Forlenge flybridge mulig?
Avmønstret2
Hei.
Sitter å lurer på om det er mulig å forlenge en eksisterende flybridge?
Vurderer å gå for en flybridge-båt i fremtiden siden jeg planlegger å bo store deler av sommerhalvåret i båt. Har et inntrykk av at en lukket båt gir en "varmere" følelse og blir bedre å bo i enn en kalesjebåt.
Jeg er ikke interessert i å gi slipp på uteplassen. Mange FB-båter har jo bare plass til 2 seter og et ratt, men jeg har som et krav at man skal kunne sitte 4-5 personer sammen når man kjører. Flere båter er ok innvendig, men håpløse ifht plass på FB.
Er det mulig å forlenge en FB til også å bli tak over større deler av akterdekket? Dette er jo måten man lager FB på i dag, og jeg tror vel at man burde kunne forlenge det som er for kort i dag. Mye fint man kan lage i plast ;-) .....eller?
Plenen
Hvis man skal forlenge flybridgen må det være stor nok høyde fra akterdekket slik at en kan gå oppreist her. Du skriver ikke hvilken båt du ønsker å forlenge FB på, er det en spessiell båt du tenker på? Arbeidet her blir å lage formen som du skal støpe den i. Har ikke forlenget flybridgen men selve båten med badeplattform, mye arbeid men fult mulig.
Har ikke en spes båt i tankene, men har erfart at det er knøttsmå FB på båter som er aktuelle for min prisklasse (dvs de som ikke er så store at FB er akseptabel i utgpkt...). Svært få av annonsene har bilder av FB også, ev. bare styreposisjon og fremover på FB, og det er kanskje for ikke å avsløre den knøttlille FB'en :wink:
Her er et eksempel jeg vil tro er en som hadde hatt godt av å bli forlenget litt: Princess 33
Her er en Fairline som jeg mener har en brukbar FB, men hadde ikke skadet med en meter til bakover.
Plenen
Mener du seriøst at 150-200 kilo på en båt på 7-8 tonn er kritisk? Hvis marginene er så små i utgangspunktet så blir jeg overrasket... Men kanskje jeg ikke er "skeptisk" nok...(heisann posten)
Plenen
Ettersom tyngdepunktet av den ekstra vekten er så høyt i forhold til tyngdepunktet i båten kan det ha meget stor effekt. Ballast i bunnen av båten kan motvirke det.
Har forlenget flybridge, hytte og slengt på en badeplattform i samme slengen, mulig bredden er litt avgjørende for stabiliteten. Gå inn her http://www.mycleopatra.co.uk/gallery/New-Ariel og se hva du kan gjøre med en gammel engelsk dame :smiley: Vil du se utgangspunktet er det bare å besøke http://www.mycleopatra.co.uk/gallery/Ariel
Redigert av cleo (see edit history)
Livet er herlig på solkysten!
Sammenlign med bil, der er det begrensninger på vekt på tak-last. Samtidig skal bilen tåle å havne på taket uten at dette klemmes helt flatt. Så det er neppe styrken i konstruksjonen som er årsaken, men forskjøvet tyngdepunkt (oppover).
Kritisk situasjon vil være fullsatt FB, max fart og krapp sving.
Finnes sikkert noen som kan regne på dette. Velger du båt fra båtbygger som eksisterer i dag kan sikkert disse svare på om det er akseptabelt med potensielt økt vekt på "terassen".
Dersom båten er levert orginalt med fly kan jeg ikke i min villeste fantasi tro at fabrikanten leker med sikkerheten! Et par hundre kilo bør den tåle uten å merkbare endringer i stabiliteten!
Da er nok ikke din fantasi vill nok - eller kanskje du bør ta et lynkyrs i stabilitetslære. 200 kilo ekstra på taket er mye på en båt
Tja...bilsammenligningen er jo litt svak i og med at det i stor grad er festeanordningen for det på taket som er det svake punktet. Og en økning på 250 kg på en 8 tonn tung båt øker "taklasten" med drøyt 3 prosent. For en bil på 1,5 tonn ville det tilsvarende vært en taklast på 45 kilo. Og jeg vet ikke hvor sterkt kreftene virker bil vs båt, men kreftene i en sving i 100 km/t er vesentlig sterkere enn 15 knop på vannet vil jeg tro. Men jeg kan ikke noe om dette, prøver bare å analysere med sunn (?) fornuft...
Og hva om båten selges i USA der alle er feite (fordommene lever videre...) og det setter seg 3 personer på 150 kg på FB'en.....Hadde ikke båten tålt det ville de blitt saksøkt herfra til helv... av de romslige amerikanarane... ;-) Tror ikke konstruksjonen har så små marginer.
Plenen
Redigert av Plenen (see edit history)
Tror heller ikke at det er et problem i de fleste tilfeller. Men det kan være det lille som skal til for at båten endrer seg fra å krenge innover til å krenge utover i svingene. På den annen side, er 15 knop normal hatighet når man sitter på FB? Konstruktør har helt klart lagt inn sikkerhetsmargin, men en utvidelse vil i så fall spise av denne marginen.
Det som blir regnestykket her er ikke vekten alene. Vekt kombinert med høyde over havet, og vekt/høyde og hastighet er det som er avgjørende. Er ikke ute etter å fraråde deg å gjøre dette, men vil bare belyse hva som kan være forskjell på suksess og fjasko. Veldig greit å ha med dette som moment når du skal se på båt. :smiley:
