Falx Startet 24.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 24.Juni.2007 (redigert) Prøver å koble på en Carlingswitch til min nye septik-pumpe. Alt virker ok, men har problemer med å få lyset til å slå seg på kun når pumpen er aktiv. Titten på dennen siden (type 10113 - 03) AV - - (PÅ) http://www.maritim.no/pdf/carling.pdf Sier minus og pluss til lysdiode, man da lyser dioden hele tiden. Vil bare at den skal lyse når pumpen er aktiv og når knappen holdes inne....... Noen ideer? Takker for hjelpen ;) Redigert 24.Juni.2007 av ket (see edit history) Sitér dette innlegget Bavaria Sport 39, 2013 mod. Link to post
Tempest Svart 24.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2007 (redigert) Ikke koble pluss på 8, men legge en lask mellom 3 og 8 vil gi det resultatet du ønsker. Dioden vil da lyse når du holder knappen inne (og pumpen får strøm). Dette forutsetter at pumpen og dioden skal ha samme spenning, men eg går her utifra at vi snakker om 12Vdc i en båt, og at det er minus som er felles (dvs. +12Vdc er koblet på 2, og 3 går til + på pumpen) Redigert 24.Juni.2007 av Tempest (see edit history) Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
Jorg-1 Svart 24.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2007 Tempest skrev: Ikke koble pluss på 8, men legge en lask mellom 3 og 8 vil gi det resultatet du ønsker. Dioden vil da lyse når du holder knappen inne (og pumpen får strøm). Dette forutsetter at pumpen og dioden skal ha samme spenning, men eg går her utifra at vi snakker om 12Vdc i en båt, og at det er minus som er felles (dvs. +12Vdc er koblet på 2, og 3 går til + på pumpen) Og punkt 7 på bryteren må ha minus da. Dioden virker forøvrig ikke med omvendt polaritet. Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
