perrep Startet 24.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 24.Juni.2007 Har fått en 5 cm sprekk fra eksos/propell og framover på et alfa drev,kan det gjøres (sveises ?) noe med eller må det byttes? på forhånd takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 24.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2007 (redigert) Slik jeg ser det så har du flere mulighter Kjøpe nytt hus, flytte over all innmat ( kreve dog noen nye lager ) + all innmat må shimses til det nye huset. Finne et brukt hus, flytte over all innmat ( kreve dog noen nye lager ) + all innmat må shimses til det nye huset. Demontere all innmat og sveise eksisterende hus, krever en god sveiser + noe sliping etterpå ( utvendig OG innvendig ), innmaten bør kunne monteres uten å shimse alt på nytt ( en kontroll skader ikke ). Slipe ei V fuge å få huset sveiset UTEN å demontere innmat, fremtidig service på innmat kan du glemme pga sveisen. Har du tid og mulighet blir nok nr 3 billigst, nr 1 er best, nr 4 er ikke å anbefale ( nødløsning ) . Sprekken vi gå 3>5 cm inn på del nr 53( Alpha one ( genII) 91 - 95 ) Vil ikke gi noen lekkasje, MEN vil svekke huset... Arne Kjetil Redigert 24.Juni.2007 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
perrep Svart 24.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2007 Takker for fint utfyllende svar,men tror du det vil holde tett slik som det er nå,med hensyn til gearolje,eller vil den renne ut og saltvann inn. Drevet er et ALFA med ingen one eller noe anet bak,alder ca.sen 70 eller 80 tall. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 24.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2007 (redigert) Takker for fint utfyllende svar,men tror du det vil holde tett slik som det er nå,med hensyn til gearolje,eller vil den renne ut og saltvann inn.Drevet er et ALFA med ingen one eller noe anet bak,alder ca.sen 70 eller 80 tall. Ta av propellen, ta tommestokken og mål hvor dypt du kan stikke den inn, dette er eksos området, du vil treffe bunn på nr 53 ( se tegning ) . Olja kommer først ETTER nr 53, så du kan legger på ca 1 cm på målet, overfør dette målet til utsiden..........og du vil se hvor olje området begynner . Ang tegninga, bare valgte et drev , stort sett samme konstruksjon på alle disse drevene, men har du serie nummer kan jeg finne det riktige også . Du bør passer på sprekken, du har en fin bruddanviser, kan/vil fortsette videre hvis noe ikke blir gjort, kan ta uker/år/aldri ??. Arne Kjetil Redigert 24.Juni.2007 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
perrep Svart 24.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2007 Takker igjen,da skal jeg måle.....dette må vel være forum på sitt beste. Sitér dette innlegget Link to post
