87 mod Yamaha 40hk uten gnist på plugger
Lars Hansen
Hei!
Jeg har kjøpt en 3syl 40 hk Yamaha 87mod som ikke gir gnist på pluggene.
Har forsøkt å koble fra ledningspakka til fjernkontrollen, samt ledningen til tenningsmodulen som er til dødmannsknappen, for så å kortslutte startrelèet. Gir fortsatt ikke gnist på pluggene.
Er det noe mer som kan gjøre at den ikke tenner, som f.eks. sikring mot å starte den i gir? (Det ligger kanskje i fjernkontrollen?)
Er det et problem at tenningsmodulen ryker på disse?
Når jeg ser på undersiden av svinghjulet, ser jeg at det er noe korrosjon der. Er spolene og magnetene følsomme for korrosjon for å produsere strøm?
Høres meget merkelig at alle 3 coilene skulle feile, og som oftest når en coil feiler så får man fortsatt gnist, men ikke nødvendigvis nok til at motoren tenner skikkelig.
At det her ikke er gnist overhodet, syns jeg kan tyde på noe med startsperre eller dødmannsknapp. Evt at selve CDI boksen har tatt kvelden...
Idag har jeg hatt av motoren, pga noe støpearbeid på båten.
Etter at jeg satt på motoren, for å begynne å feilsøke på den, så var alt i orden igjen.
Egentlig litt dumt, får krysse fingrene og håpe det ikke skjer igjen.
Kan ikke finne noen åpenbare feil, alle kabler og koblinger ser bra ut...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
