Oljet teak, lakke?
Geirh
No har ikkje eg så voldsom greie på teak, men eit trebåtskrog skal jo helst mettast med olje først for så å få nokre strøk med lakk på toppen. Men i og med at teak er ein så passa feit tresort kan vist dette by på problemer ved lakkering, men det er fult mogleg så lenge ein gjer skikkelig grunnarbeid. Her står det litt meir
Men vent til du får litt fleire svar før du gjer noko, eg vil ikkje bli holdt ansvarlig for å øydelegge teaken din :wink:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Jeg har oljet/lakket mitt teakdekk med Benar olje. Det har fungert utmerket i flere år. Eneste aberet er at Benarolja tar lang tid på å herde. Har hørt at det er en annen oljelakk som skal være fin å ha som toppstrøk, da den herder fortere, og gir en hard og fin overflate. Navnet var en forkortelse ala "HS", HFS" eller noe slikt...
Jeg liker den gyldne fargen i teaken selv, og har både olje og lakk på min teak (ikke så mye nå, men i tidligere båter).
Det du bør gjøre er å pusse med ca. 100 papir og så legge et strøk med 50/50 lakk/tynner...for så å pusse med finere og finere papir i mellom de neste strøk som kan være 60%lakk/40 tynner...70 lakk /30 tynner etc.... Husk å vaske godt med rødsprit før du legger neste strøk. Jeg ville avsluttet med 10% tynner i toppstrøkene...synes lakken henger bedre da...
Om du ikke vil lakke, men bare er ute etter en lakkfinish (blir litt mer utsatt for slitasje da)..., men om det er skott eller flater som ikke skal slites så mye på, så er jo det greit med en olje som gir lakkfinish (lager en hinne). Owatrol edelolje er en slik type...benar er annen...men som Grisli sier, så herder dette veldig sent på teak...grunnet oljen som allerede ligger i treverket. Husk å pusse og vaske med rødsprit mellom hvert strøk av oljen også....og finere og finere papir selvfølgelig. For sistestrøk vil jeg anbefale våtslipepapir 1200 +++ som du dynker i oljen. Blir supert, også blir det aldri grått slik seilerene mener det skal være... :wink
:lol:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Hei
All innvendig teak i mine båter har først fått 5 strøk Clipper I (olje) vått i vått. Deretter 5 strøk Clipper II (lakk). Perfekt resultat, og holder seg meget fint. Så for en tid siden min gamle båt til salgs på Finn. Her var det ikke gjort noe på 5 år og alt så like blankt og fint ut som da jeg påførte lakken.
All dørk inne og på uteplassen, har ikke teak på dekk, blir lakket med Epifanes teak lakk blank. Utrolig bra resultat, og holder seg meget bra.
Paul
Skal man olje/lakke teakdekk, bør man i alle fall forsikre seg om at oljen ikke reagerer med natemassen. De uheldige her pådrar seg en masse jobb med å fjerne klisset.
lano2:
Gir også teadekket en omgang med Boracol. Påføres med svamp. Det forhindrer de svarte prikkene i treverket, som vel er en slags sopp som trives på våre fuktige breddegrader.
