Geirh Startet 24.Juni.2007 Del på Facebook Startet 24.Juni.2007 I min båt så er alt oljet men jeg går med tanker om og lakke teaken hva mener Dere kan jeg lakke når det er olja teak??Hva bør jeg i såfall forbehandle teaken med? bør jeg glemme hele lakkinga?Båten er ca 2 år. Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 24.Juni.2007 Del på Facebook Svart 24.Juni.2007 No har ikkje eg så voldsom greie på teak, men eit trebåtskrog skal jo helst mettast med olje først for så å få nokre strøk med lakk på toppen. Men i og med at teak er ein så passa feit tresort kan vist dette by på problemer ved lakkering, men det er fult mogleg så lenge ein gjer skikkelig grunnarbeid. Her står det litt meir Men vent til du får litt fleire svar før du gjer noko, eg vil ikkje bli holdt ansvarlig for å øydelegge teaken din Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Grisli Svart 24.Juni.2007 Del på Facebook Svart 24.Juni.2007 Jeg har oljet/lakket mitt teakdekk med Benar olje. Det har fungert utmerket i flere år. Eneste aberet er at Benarolja tar lang tid på å herde. Har hørt at det er en annen oljelakk som skal være fin å ha som toppstrøk, da den herder fortere, og gir en hard og fin overflate. Navnet var en forkortelse ala "HS", HFS" eller noe slikt... Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 25.Juni.2007 Del på Facebook Svart 25.Juni.2007 Jeg liker den gyldne fargen i teaken selv, og har både olje og lakk på min teak (ikke så mye nå, men i tidligere båter). Det du bør gjøre er å pusse med ca. 100 papir og så legge et strøk med 50/50 lakk/tynner...for så å pusse med finere og finere papir i mellom de neste strøk som kan være 60%lakk/40 tynner...70 lakk /30 tynner etc.... Husk å vaske godt med rødsprit før du legger neste strøk. Jeg ville avsluttet med 10% tynner i toppstrøkene...synes lakken henger bedre da... Om du ikke vil lakke, men bare er ute etter en lakkfinish (blir litt mer utsatt for slitasje da)..., men om det er skott eller flater som ikke skal slites så mye på, så er jo det greit med en olje som gir lakkfinish (lager en hinne). Owatrol edelolje er en slik type...benar er annen...men som Grisli sier, så herder dette veldig sent på teak...grunnet oljen som allerede ligger i treverket. Husk å pusse og vaske med rødsprit mellom hvert strøk av oljen også....og finere og finere papir selvfølgelig. For sistestrøk vil jeg anbefale våtslipepapir 1200 +++ som du dynker i oljen. Blir supert, også blir det aldri grått slik seilerene mener det skal være... :wink Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Grisli Svart 25.Juni.2007 Del på Facebook Svart 25.Juni.2007 Ulempen er selvfølgelig at det blir vannvittig glatt når det er vått!!!!!! Men det er kanskje et større problem for oss seilere enn for motorbåtfolket. Vi må jo faktisk bevege oss rundt på dekket selv om det regner Sitér dette innlegget Link to post
Geirh Svart 25.Juni.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juni.2007 Nå er dette inne i båt på skott,listverk. Takker for svarene flere kommer karnsje. Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 25.Juni.2007 Del på Facebook Svart 25.Juni.2007 (redigert) Du må aldri finne på å sette teaken inn med noe som helst. Den kommer til å være magnet på all dritt , og bli mørkere og mørkere. Dessuten må du bytte den 3 ganger tidligere enn ubehandlet teak. Behandling: Vask med saltvann hver vår. ( På tvers av bordgang, med myk svamp ) Redigert 25.Juni.2007 av lano2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eos Svart 25.Juni.2007 Del på Facebook Svart 25.Juni.2007 Hei All innvendig teak i mine båter har først fått 5 strøk Clipper I (olje) vått i vått. Deretter 5 strøk Clipper II (lakk). Perfekt resultat, og holder seg meget fint. Så for en tid siden min gamle båt til salgs på Finn. Her var det ikke gjort noe på 5 år og alt så like blankt og fint ut som da jeg påførte lakken. All dørk inne og på uteplassen, har ikke teak på dekk, blir lakket med Epifanes teak lakk blank. Utrolig bra resultat, og holder seg meget bra. Paul Sitér dette innlegget Link to post
wave Svart 25.Juni.2007 Del på Facebook Svart 25.Juni.2007 Skal man olje/lakke teakdekk, bør man i alle fall forsikre seg om at oljen ikke reagerer med natemassen. De uheldige her pådrar seg en masse jobb med å fjerne klisset. lano2: Gir også teadekket en omgang med Boracol. Påføres med svamp. Det forhindrer de svarte prikkene i treverket, som vel er en slags sopp som trives på våre fuktige breddegrader. Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 25.Juni.2007 Del på Facebook Svart 25.Juni.2007 http://www.westsystem.no/index.php?sideNav...p;produktID=127 Gjør ikke litt klorvann samme nytten ? ( Kjenner ikke til Boracol...? ) Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 25.Juni.2007 Del på Facebook Svart 25.Juni.2007 Utvendig så er det tynnflytende penetrerende olje som gjelder. Lakk og tykk olje er fy fy. Sitér dette innlegget Link to post
