Hva er forskjellen på disse popellene?
Slagskibet
Har en Michigan 18x18 på båten.I forbindelse med motorbytte så funderes det litt på propellere .Vet at liknende båt med samme motor kan bruke B-7 19-24 Radice propeller.
Men så sier Volvo at 18X18 er i grenseland,og de tror den kan brukes.Jeg lurer litt på hva
som skiller disse to?Umiddelbart så kan det se ut som om de er ganske forskjellige?
(Michigan propellen har en betegnelse til Qudraport eller no sånt.)
Umiddelbart virker det som om den andre båten har en annen girutveksling for så stor forskjell på propellen kan aldri stemme.
18x18 betyr diameter på 18 tommer og stigning på 18 tommer. Stigningen angir hvor langt propellen teoretisk beveger seg gjennom vannet på en omdreining.
19x24 har større diameter og vil kunne gi større skyvekraft men med stigning på 24" vil du aldri kunne få opp turtallet på motoren forutsatt at giret er likt.
Nå skriver du ikke noe om hvilken båt du har men VPs uttalelse kan ha med hvor stor propelldiameter der er plass til på båten din. Husk at der bør være klaring til skrog og rorflyndre på minst 25% av propelldiameteren da du ellers vil kunne få ugunstige strømningsforhold og støy.
Michigan propellen heter kanskje DynaQuad? Dette er svært gode propeller sammenlignet med andre (billigere).
Stemmer,DynaQuad var det.Syntes bare spesifikasjonene avvek så mye-Volvo vil at Michigan propellen skal prøves.Men de var langt unna 24 tommers stigning,de mente muligens 19 tommer var det korrekte.
Båten er en Skilsø 750 og motor er VP TAMD 31L.Aanton her på forumet har samme båt og motor men han har 2,9:1 i utveksling og nygearet mitt har 2,09:1 så gearkassene er ganske forskjellige ihvertfall og han bruker 24 tommers stigning.Da jeg postet trodde jeg at han hadde lest feil på skiltet sitt,men det kan jo stemme etter hva du tror.
