Bytte av impeller på VP 2020 en gjør det selv sak ?
Rastløs
Som ny Bavaria eier ( 31 AC /2000 modell m / VP 2020)
- tenkte jeg at jeg skulle ta en liten gjennomgang av motoren før vi drar på ferie.
Olje og filter antar jeg er en smal sak, selv med mine minst 5 tommelfingere, men hvordan er det med
impelleren. Er det også bare å skru opp et lokk, løfte ut den gamle og slippe inn en ny ?
- Eller er det like greit å sette bort hele jobben ?
Jeg er temmelig "brød" på mekanikk, og skifter impeller som en lek! Detta fikser du. Litt triksing med å "skvise" gummiskovlene på impelleren på plass - bruk smøremidlet som følger med i pakka. Husk å skifte pakning på pumpelokket.
Dessuten - impellerskifte er noe du MÅ kunne, dersom du plutselig for en hyse i kjølevannet når du er på tur...
men hvordan er det med impelleren. Er det også bare å skru opp et lokk, løfte ut den gamle og slippe inn en ny ?
Det er - som skrevet ovenfor, ganske enkelt å bytte impeller.
Du bør ha prøvd det - ifall du må bytte om du får havari underveis.
Pass bare på at du får riktig impeller. Det er 2 typer.
En som passer MD2020A, B eller C og en som passer MD2020D.
Sjekk mot serienummeret på motoren om du ikke vet hvilken type det er.
volvopenta.no har masse info.
Kjøp 2 stk. en du bytter og en til å ha i reserve.
Mvh
Geir :seeya:
HAr lest litt på det svenske Bavaria forumet at det har vært veldig mye dårlig kvalitet på originale VP impellere og folk opplever brekte lameller etter veldig kort tid , er det noen som vet noe om serinumre på de med ny og bedre gummiblanding , evnt om man kan være trygg når man kjøper en ny fersk impekker på et VP verksted nå og ikke får av de gamle med dårlig kvalitet ?
Impellere laget for 2030 ifjord var veldig dårlige. Faktisk så dårlige at da jeg nevnte det for min Volvo forhandler fikk jeg ny gratis. Jeg byttet før sesongen, og når jeg skulle hjem fra ferie i begynnelsen av august gikk motoren varm!!! Faktisk var alle vingene bortsett fra ett, falt av. Men det var ikke noe problem å fjerne impelleren. 2030 har en gummi sak fra sjøvannspumpen og inn på varmeveksleren. Denne sitter med to slangeklammer av den store typen, løsne og ta av, og der lå alle vingene... Vi får håpe at Volvo har bedret sitt kvalitetssystem slik at noe lignende ikke gjentar seg.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
