"Mathilde" Startet 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2007 Anoden på seildrevet har løsnet. Regner med at dette har skjedd i kombinasjon med at jeg ved skifte i vinter har skrudd anoden for dårlig til, sammen med det faktum at jeg fikk det ene skjøtet i propellen tidligere i vår. Hadde glemt å sette åttetalls knop i enden - skjøtet gikk ut i et vindrosse - motorseiling..... skjønner ??? Anoden er løs og dens funksjon er derved redusert (ikke eksisterende?????). Sitter nå og lurer på hva jeg skal gjøre. Frykter selvsagt korrosjon og annen dÆ#¤"# skap.. på drevet. Foldepropellen har egen anode, så den tar kanskje noe?? Skal jeg få skrudd anoden fast, må propellen av. Skal propellen av, må båten opp (foldepropell med muttere, splinter, løse blader etc etc). Kunne tenke meg å slippe dette, men må jeg??? Hva mener dere?? Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 På med dykkermaske !! Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Jeg ville snakket med en av de sjåførene som kjører båt. Avtalt en tid hvor han allikevel har et ærend i havna. Så løfter han båten mens du skifter anode. Å bytte denne skulle ikke ta altfor lang tid. Du må sikre skruene med litt Loctite, så dykking er ikke noe valg. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 meg å slippe dette, men må jeg??? Hva mener dere?? du må ikke, det er opp til dig....... fel på elen hos nabobåten då går det fort....... http://www.fendern.se/segla/index.php?showtopic=5164&hl= Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
"Mathilde" Svart 26.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Et festelig syn, Gunga Din. Det var noe slikt jeg fryktet ja......... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 26.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Gjør deg selv en tjeneste Mathilde, og gjør noe med dette med en gang. Disse drevene er dyre. Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 26.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2007 Ser ut til at jeg må bestille et løft da. Itte no å gjøre med det nei......... Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 27.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Du må sikre skruene med litt Loctite, så dykking er ikke noe valg. Jeg må sikre skruene, ja. Ikke minst låseskruene til forldepropellen. Noen som vet om Loctiten må tørke før sjøsetting. I utgangspunktet hadde jeg tenkt å sette båten på vannet umiddelbart etter at anoden er fikset. Sitér dette innlegget Link to post
hymer Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 Loctiten tørker når det ikke kommer luft til, dvs der gjengene på mutter og bolt møtes, og dit kommer det vel ikke vann heller, så det går bra å sette ut igjen med en gang. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 27.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2007 (redigert) sletttet Redigert 27.Juni.2007 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 13.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 Da har båten vært på land og anoden festet skikkelig. Egentlig en greit jobb, men litt styr med bestilling av løft etc. blir det jo sånn midt i sesongen, Hadde montert to nye anoder foran denne sesongen. Anoden som var løs, var den som var montert på selve seildrevet. I tillegg hadde jeg montert ny anode på forldepropellen. Denne siste var kraftig angrepet allerede nå etter en halv sesong. Smuldret nærmest opp da jeg skulle skru den av for å demontere propellen. M.a.o. har denne tydfeligvis overtatt jobben for anoden på drevet. Dette viser vel at det var en god idè å få festet anoden - slik jeg ble rådet til her på båtplassen. Gode råd og svar som vanlig - takk for det Sitér dette innlegget Link to post
