Teerex Svart 25.August.2007 Link til dette innlegget Svart 25.August.2007 (redigert) jo da,har lest dette før-MEN nåe det fra forskjellige forhandlere sies at den skal stå på 14.4v,en annen sier "supply",så blir jeg i villrede.Hadde vært fint om noen med denne ladderen kan fortelle meg hva som er den rette innstillingen.Hadde den på "supply"i vinter,det resulterte i kokte batterier "Supply" er at man kan bruke laderen som 13,6V strømforsyning uten batteri. Kjøpte på båtmesse i dag den her for 1600 skillinger: 15A 28-300 Ah lading 28-500 Ah vedlikeholdslading 4 m kabel med temperatursensor Redigert 25.August.2007 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Birchwood 320 Svart 25.August.2007 Link til dette innlegget Svart 25.August.2007 (redigert) MULTI XS 7 000 Universallader for bil og båt kan eg levere for 990,- inkl frakt.. Litt reklame som eg sikkert får kjeft for Supply mode er og uten kortslutnings sikring. Så be carefull. Laderen er utrulig bra. Bruk den i normal modus til normal lading. Redigert 25.August.2007 av Wellcraft (see edit history) Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
vik800f Svart 25.August.2007 Link til dette innlegget Svart 25.August.2007 Heisann Kanskje litt på siden men er det noen som vet om laderen teerex har investert i kan brukes til lading samtidig som man har belastning på batteriet som den lader? Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 25.August.2007 Link til dette innlegget Svart 25.August.2007 MULTI XS 7 000 Universallader for bil og båt kan eg levere for 990,- inkl frakt.. Litt reklame som eg sikkert får kjeft for Supply mode er og uten kortslutnings sikring. Så be carefull. Laderen er utrulig bra. Bruk den i normal modus til normal lading. Biiiillllliiiiig Sitér dette innlegget Link to post
Birchwood 320 Svart 25.August.2007 Link til dette innlegget Svart 25.August.2007 Multi XS 7000 passer utmerket til husvognen, bilen og båten. Laderen egner seg godt for bruk året rundt. Supply-possisjonen gir kraft også uten batteri. Den er uunværlig ved utskiftning av batterier for å bevare alle innstillinger av motor, alarm og radio. Boost/Record-posisjonen gir batteriet en ekstra kick når det behøves, for eksempel etter full utlading. Batteriet får raskt ny kraft og økt levetid. Den lader med 7 Ah. Det er den infoen eg har om laderen.. Selv har eg denne MULTI XS 25 000 Maksimal kraft Multi XS 25 000 er den perfekte laderen for batterier som krever rask lading, f.eks. i husvognen, båten eller på verkstedet. Laderen tilpasser automatisk ladingen etter temperaturen på batteriet. Multi XS 25 000 har innebygde funksjoner for analyse av batteriets tilstand og har samme praktiske supply-posisjon som Multi XS 7000. Vedlikeholdsladingen kombinerer på en unik måte batteriets krav til høy kapasitet og lang levetid. Den lader med 25 Ah. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
atletico1 Svart 25.August.2007 Link til dette innlegget Svart 25.August.2007 HeisannKanskje litt på siden men er det noen som vet om laderen teerex har investert i kan brukes til lading samtidig som man har belastning på batteriet som den lader? Ja. Sålenge forbrukerne ikke trekker mer Ampere enn laderen gir så vil batteriene bli oppladet. Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 26.August.2007 Link til dette innlegget Svart 26.August.2007 MULTI XS 7 000 Universallader for bil og båt kan eg levere for 990,- inkl frakt.. Litt reklame som eg sikkert får kjeft for Supply mode er og uten kortslutnings sikring. Så be carefull. Laderen er utrulig bra. Bruk den i normal modus til normal lading. Har en sånn som døde.... Hadde nesten ikke brukt den, litt lading og som strømforsyning til en vhf. Sluttet og virke og er levert inn til forhandler som en reklamasjon. Trodde laderen hadde kortsluttningssikring, men sier du at den ikke er der i supply mode? I såfall, om jeg har greid å kortslutte den i supplymode, kan jeg da bare glemme reklamasjonen? Forøvrig gunstig pris du har, må kanskje kjøpe ny lader hos deg - om jeg fortsatt tør bruke Ctek da..... Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Anabelle Svart 1.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2015 Starter disse laderene automatisk når man kobler til 230v? Vurderer en MXT14 i min båt, men ønsker jo at lading starter automatisk når landstrøm kobles til, uten at jeg må velge modus osv. A Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Cheng Svart 5.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2015 Ja, Ctek den husker siste modus den var satt i (mine gjør det ihvertfall) :-) Sjekket manualen for MXT14 og den skal og gjøre det (side 4): http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXT%2014_EN.pdf Charging ProgramsSettings are made by pressing the MODE-button.After about two seconds the charger activates the selected program.The selected program will be restarted next time the charger is connected. Sitér dette innlegget Link to post
