Andy Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Kjør Sørlandsleia mellom Risør og Arendal. Vel så fint som Blindleia.. Nope. Sørlandsleia er absålutt fin innimellom den, men har lange og ganske uinterresante transportstrekk. Den når nok ikke Blindleia til knærne Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 2.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2007 Dersom du ikke er så godt kjent, så anbefaler jeg deg å henge deg på Redningsselskapets eskorte forbi Rakke. I så fall kan en overnatting i Stavern være et alternativ - eskortetjenesten går derfra kl 10 man, ons, fred og lørdag iflg. hjemmesidene deres. Evt. Sør i Ommane som tufff foreslår - da er du i Stavern på under 15 minutter. Svenner rett utenfor er også et fint alterntiv med omtrent samme avstand til Stavern. Er strekket utenfor Rakke noe problem også i rolig vær - har studert kartet og det ser jo greit ut dersom du går litt fra land? Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 3.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2007 Neida, strekket over Rakke er ikke noe problem navigasjonsmessig. I hvert fall ikke dersom været er rolig og du går på utsiden. Der er dessuten ofte roligere sjø litt lenger ut enn inne ved boene. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 13.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2008 Nope. Sørlandsleia er absålutt fin innimellom den, men har lange og ganske uinterresante transportstrekk. Den når nok ikke Blindleia til knærne Feil. Vi har i dag tuslet gjennom sørlandsleia, kom fra Blindleia forleden dag. Sørlandsleia er langt mer sjarmerende samt at den ikke er så privatisert som Blindleia. Her er mer det jeg kaller hytter fremfor det som ligger i blindleia. Leden er også langt mer spennende enn Blindleia. Jeg må ærlig innrømme at på det trangeste i vrangsund var jeg meget spent selv. Jeg måtte stoppe helt opp, thruste meg rundt svingen for deretter å kjøre videre. 66 fot er kanskje ikke helt å anbefale akkurat der Blindleia har 2 fine plasser. Isefjærfjorden samt Brekkestø. Sistnevnte sted var fantastisk sted å ligge for natten (holmen midt i leden, longside), der var en gjeng som samles utpå kvelden og hadde allsang. Hyggelig stemning. Jeg vil derfor få anbefale Sørlandsleia for dem som ikke har vært der...... Sitér dette innlegget Link to post
