Tømming av septik
Sjarles
Tømming av septik
217 medlemmer har stemt
:headbang:
Ja, de snakker som de har forstand til!!
Er dette de samme folkene som lovpriser det klare blå vannet langs Middelhavets strender?
Meg bekjent er det veldig få, om ingen av fritidsbåtene der nede som har septiktank.
Har seilt blant øyene i Hellas flere ganger, og har aldri opplevd det som noe problem med at det ikke finnes tank ombord.(var litt skeptisk første gangen)
Har ennå til gode å se så mye som et toalettpapir flyte langs båtene, og da kan det være rimelig mange båter i havnen.
De burde først ta seg en runde rundt i distriktet sitt og telle miljøstasjoner, jeg kjenner til EN.
Den ligger godt skjult på vei inn til Bergen havn.
Nei, vi får vel muligheten til å kjøpe kvoter her også, da slutter vi jo å forurense med en gang.
Naturvernere:
Klipp dokkar, å få dokkar ærlig arbeid! :smash:
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Hvis det skulle bli påbudt å tømme på land, må det investeres i utallige tømmestasjoner. Jeg tror ikke vi har myndigheter som er villig til en slik investering. Før dette bør det settes opp flere søplekontainere i vår havner. Jeg er ikke fornøyd med dette. Når det ikke legges tilrette for dette havner desverre søppel i naturen.
Redigert av Pee49 (see edit history)
CBK 538
LE5871-EINARSEN
Toalettpapiret som brukes i båt løser seg opp til en fint pulver i septiktanken, og dette synker rett ned. Resten av godsakene blir også så oppmalt når det går gjennom systemet at det i realiteten er grumsete vann som kommer ut utløpet. Sannsynligheten for at dette skal være merkbart 300 meter borte er helt minimal.
Kloakk fra fritidsbåter kan være et problem om hundre båter ligger i den samme bukta og pumper rett ut, men om man tømmer et par hundre meter fra land under fart er dette et ikke eksisterende problem.
Nå er jeg ikke så godt vant med septik - har selv kun porta porti.
Men etter det jeg har lest så bruker nå endel vanlig toalettpapir, ikke spesialpapir. Det er vel heller ikke slik at alle bruker kvern, eller?
Når jeg tømmer mitt illeluktende så ligger det nå i alle fall endel og flyter.
"Bæsj&Carry" (Porta) er mere uproblematisk... Ligger jeg i havn, tømmer jeg godsakene i det lokale dasset; Ellers 3-400 meter fra land under fart.
Med den lille båttrafikken og STORE fjorden vi har her, skjønner jeg ikke problemet.
Kanskje noen burde opplyse meg? :rolleyes:
Hvor store er egentlig tanken på båter fra 40 og oppover?
Jeg regner med at du mener 40 fot og oppover?
Da blir svaret at det er høyst variabelt.
Dagens Poseidon har f.eks en tank på noen tusen milliarder kubikkmeter, eller noe i den duren, som vi forøvrig alle seiler rundt i :wink:
Poseidon II har en septiktank på 3.400 liter, noe som jeg vil anta burde holde i min tid . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
For at svare et par her......
Septiktank i lystbaat er EU krav fra 2006....
Vi er 45 fot og har tank for 135 L som er sett som relativt stort...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Selv med manuelt toalett og pumpe som jeg har blir det meste rimelig finsmuldret. Det er enveisventiler av gummi i både toalett og pumpe som det hele presses gjennom, samt at sanitærvæsken også løser opp litt. Selv når jeg ligger stille og tømmer er det lite eller ingenting som viser seg på overflaten, det går stort sett rett til bunns. Og med 40 liters tank, hvor 3/4 sikkert er vann, blir det ikke store forurensingen av dette nei....
septik bør tømmes utaskjærs :nono: har de siste årene desverre opplevd og ligge i bukter hvor plutselig ulumskehetene kommer til syne rundt båtene, men hvem som er syndere det er ikke lett og finne ut av. Det kan virke som om flere og flere sniktømmer tankene sine om kvelden/natten for og slippe og flytte båten i populære områder (redde for og miste plass?) ikke vet jeg men noen griser er de ihvertfall.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
