Avsluttet2 Startet 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 28.Juni.2007 Fortøyningstauet i båsen har gnisset to-tre relativt dype u-spor i gelcoaten. Vet ikke hvor tykk gelcoaten er, men jeg kan lett kjenne sporene når jeg fører hånden over og tipper at det ikke er mye igjen. Hvordan fixer jeg dette da? Har alldri jobbet med slikt før, men etter det jeg har lest her så har jeg følgende tanker: - vaske med aceton - fylle på med gelcoatsparkel - bruke fint slipepapir og pusse ned - ferdig? eller skal det topcoat oppå dette? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 28.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2007 Har ikke peiling på slikt, men hadde det ikke vært greit å montere noen halegatter på båten for å forhindre dette? Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 For å få gelcoaten til å sitte, så må du først vaske med aceton...så må områdes slipes ned i en omkrets rundt skadestedet og så kan du fylle i sparkel og pusse til krampen tar deg. Avhengig av pusseresultat etter lett rubbing og polering vil gi deg svaret på om du trenger topcoat på dette, men jeg tipper du ikke gjør det. Halegatter eller trekk til fortøyningstauet på "sliteområdet" bør jo være neste innkjøp. Du har ikke lyst til å gjøre dette flere ganger i året. :) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Mouche Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Vet ikke hvor lett det vil være å montere halegatter på båten din? Ser at mange ganske enkelt bruker litt av en hageslange som tres innpå fortøyningstauet og tapes fast slik at biten av hageslange ligger an mot kanten på båten - billig og enkelt. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Avsluttet2 Svart 29.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Halegatter passer ikke inn og slange er montert. Problemet er vel at båsen er litt for kort slik at akterfortøyningen går slakt frammover. Får ta pussejobben til høsten. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Hva med å bare male på litt med den mere flytende gelcoaten i samme farve som båten?, den er nokså tykkflytende. Det blir ikke så jevnt, men du kan polere blankt uten å være redd for å komme gjennom gelcoaten. Sitér dette innlegget Link to post
ynroenn Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Bruk gelcoatsparkel du Dersom du finner en i nogenlunde riktig farge skulle resultatet bli riktig bra. Bruk vannslipepapir med fin korning til pussejobben, da går det som en lek. Så kan du jo ta eventuelt rubbing/polering etter sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 29.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2007 Hei Kan være vanskelig å få det skikkelig inn i kanten av sårene uten å legge på for mye. Legger du på for mye blir det mye sliping og du risikerer å slipe bort gelcoat rundt skaden. Legg i omentrent passelig med sparkel og legg en bred isolasjonstape over. Da vil du kunne trykke sparkelet fast uten problem med fingrene el, og overflaten kan bli glatt og fin. Kan evt gjentas til du har bygd opp passende lag. Du unngår også at sparkelen siger. Fjern tapen etter at coaten er tørket. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
