Ta med pulverapparat hjem?
Hydrox
Har hørt noen skrekkens eksempler på ramp som tømmer pulverapparatet i båter. Kan jeg med fordel ta med apparatet når jeg forlater båten for å unngå dette problemet?
Når jeg ikke er i båten så er det jo heller ingen som kan betjene apparatet. Ei heller tror jeg at noen løper ombord for å hente apparatet hvis båten brenner. Da vil jo slukking i fra utsiden være aktuellt. Hvordan vil forsikringsselskap stille seg hvis båten brenner når den ligger ubemannet i havn og det ikke er apparat ombord?
Grunnen til at jeg spør er at jeg nettopp er "ferdig" med å rengjøre etter at båten min var verksted i forbindelse med rep. av akterspeilet. Hele båten var full av slipestøv i fra arbeidet og rengjøringen har sikkert vært omtrent den samme som ved pulver. Kvir meg til å rengjøre en gang til hvis ramp skulle finne veien inn i båten min!!
Er med på dette med at jeg kan glemme å ta det med ombord. Men for min del så har jeg en liten bag med div. ta med på båttur saker. Et lite pulverapparat utgjør jo ikke det helt store, men jobben å gjøre reint er værre.
En liten avsporing, men knyttet til slokning av brann i båt. Jeg har anskaffet denne for å slukke mindre brann eksempelvis ved matlaging. Den skal ikke føre til de problemene med opprydding som tradisjonelle pulverapparater gir. Kjøpt hos Seatronic. Er det noen som har erfaring med SaveBoat - Antifire?
Sett pulverapparatet mot kalesjeåpningen og monter selvutløser. Når en eller annen vandal (uansett hensikt) åpner kalesjen din får'n pulversprøyten midt i trynet...
Hyggelig gjort hvis noen skal forsøke å redde båten fordi den holder på å synke :puke:
En annen sak er at pulverapparatet kanskje ikke er det beste slukkemiddelet allikevel?
Det finnes idag mange bedre alternativ til bruk ombord i båt - uten den plagsomme bieffekten med støvet som man aldri blir kvitt . . . .
Og det er vann? :confused:
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Vann er ikke noe dumt slukke middel i båten det, og det er vanligvis nok av det også... Sjelden har en problemer med høyspent ombord, eller frityrgryta er vel ikke så ofte med den heller... finnes i allefall ikke ombord hos oss, så vann er bra det.... Brannteppe fungere fint for slike branner og det gir små konsekvenser sammen,liogent med pulver... Tar man en skevtt AFFF og blander i vannet så har en et effektiv slukke middel som kalles skum... så har en CO2 som ogsåfungere fint, spesielt i "lukkede" rom som motorrommet.
Eksplosjonsartet brann i bensin og gassanlegg medfører jo gjerne at en sjelden får tid til noe slukking.....
Salt skal vist være bra å slukke brann med...
Vel, med nærmere ettertanke så er det kansje lurt å la apparatet være i båten. Det er jo tross alt bedre de tømmer båten full av pulver enn at de herper, ødelegger og ramponerer. Kansje de nøyer seg med å grise til båten med pulver og går der i fra og føler seg skikkelig rampette. Forsikkringen min dekker jo tross alt innleie av proffe pulverfjærnere... :yesnod:
På bil er det vel slik at man ikke betaler egenandel ved hærverk, noen som vet hvordan det er med båt?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
