VHF sertfikat og båtførerbevis
froesak
Når du tar båtførerprøven inngår litt enkel innføring i bruk av radio i pensum, men det gir deg ikke sertifikat på VHF. Dette må du nok dessværre tilegne deg utenom båtførerprøven.
Oki. Mener dette burde vært med jeg sånn att de som tar dette og så da skulle kunne bruke vhf også uten og måtte en ny runde på skolebenken. Evnt ett forenklet vhf kurs hvis man på forhånd har båtførerbevis og har vært igjennom noe av dette.
Men det er vell med dette som med alt annet att det er noen som lever av dette også og de er innteresert i og fylle kurslokalene mest mulig.
Nå er det jo ikke påkrevet med VHF i en lystbåt og da blir det litt i overkant å legge VHF inn i pensum for båtførerprøven. Og det som står i pensum til båtførerprøven er så lite omfattende at det sikkert ikke dekker i det hele tatt. Båtførerprøven kan du jo lese til på egenhånd og så ta eksamen, er ikke behov for å delta på kurs. Du kan melde deg opp til båtførerprøven hos "Norsk test" som privatist.
For å få lappen på VHF mener jeg du er nødt til å følge et kurs. Totalt sett så vil mengden stoff å sette seg inn i være den samme om kursene var slått sammen eller om du tar dem hver for seg. Båtførerprøven er jo ganske så minimal slik den er nå.
Det går fint å ta VHF kurset som selvstudium og melde seg på eksamen. Gå inn på http://www.sjoassistanse.com/. Der finner du masse info inklusive prøveeksamen.
"VHF arbeidshefte.
Man kan forberede seg til VHF-eksamen ved å delta på et lokalt kurs eller gjennom selvstudium. For å lette innlæringen er det utarbeidet et gratis arbeidshefte med 70 typiske eksamensspørsmål. Heftet kan lastes ned som en Microsoft Word-fil."
