gemini01 Startet 1.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2007 (redigert) Hei! Etter mye frustrasjon med mitt gamle varmeanlegg kom jeg over et rimelig webasto 3500 anlegg som hadde ligget i butikken en stund. Problemet her er at instalasjonsveiledningen ikke var på norsk, samt at koplingskjemaet var svært dårlig ilustrert. Nå har jeg imidlertid fått startet det opp og det gir utrolig god effekt. Nå sitter jeg imiddlertid igjen med ledninger; gul/rod, rød/hvit, grønn/ hvit som sansynligvis skal koples på ett eller annet vis til en liten bryter med tegn av en vifte og en flamme. Regner da med at viften står for kun kaldluft og posisjon flamme skal stå på når en kjører på varme. Nå er jo denne uhavhengig fra bryteren som hadde ferdig "plug and play" utførelse på ledningene og som styrer både igangsettingen og hvilken effekt du velger å kjøre på. Jeg har ikke tatt sjansen på noen tilfeldige tester på disse ledningene da jeg selvsagt frykter at noe av elektronikken skal ta skade. Det er også en tynn ledning med fagene rød/svart som ligger sammen med hovedstømskablene jeg ikke er sikker på hva hører til. Håper noen her inne på forumet kan gi meg et tips hva de ulike ledningene er beregnet for. Slik anlegget nå står virker det, men det kunne likevel vært greit å få full forståelse av hva resten hører til for evt. bedre utnyttelse. Mvh. Alf....Kristiansund Redigert 1.Juli.2007 av gemini01 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rah Svart 3.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2007 Den rød/hvit og sort /hvit skal koples på den lille bryteren .en i senter og en på det flammesymbolet.Jeg koplet min webasto i går. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 3.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2007 Skal vel være et par ledninger til den separate føleren også ? Sitér dette innlegget Link to post
Texlissy Svart 11.August.2007 Link til dette innlegget Svart 11.August.2007 Hei. Jeg har selv en Webasto 5000 med samme type bryter. Problemet er at uansett om jeg har vippebryteren i flammeposisjon eller i vifteposisjon, varmer den uansett. Jeg trodde at den i vifteposisjon kun skulle benytte viften uten varme og at en da regulerte viftehastigheten med "varmehjulet". Er det noen som kan bekrefte eller avkrefte dette og gjerne komme med tips om hva som kan være feil. Sitér dette innlegget Link to post
TNS Svart 27.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2007 Hei Driver å kobler min Webasto nå Air Top 3500, og henter opp denne tråden igjen. Jeg har kommet til å koble betjenings panelet og der er noe jeg ikke skjønner. Hva er den eksterne diagnose koblingen? hvilke ledninger skal brukes der. Jeg får et par kabler til overs og etter den lille firkanta kontakten og i panelet og Den rød/hvit og sort /hvit på den lille bryteren .en i senter og en på det flammesymbolet. Dermed blir jeg usikker på den eksterne diagnosekoblingen. Noe å bry seg om? Regner med Enzo mener den separate føleren er for temperaturen? MVH TNS Sitér dette innlegget Link to post
frankD Svart 20.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2012 (redigert) Stjeler denne gamle tråden jeg :) Jeg har byttet ut den gamle AT3500 med en ny 3900 EVO. Jeg har brukt alle gamle ledninger og tilkoblinger, det er kun selve webastoenheten jeg byttet. Ut ifra koblingsskjema ser det ut til å være akkurat det samme. Webastoen starter opp og går fint. Men etter oppstart går den raskt ned til minimum varme og vil ikke øke effekten uansett hvordan jeg vrir på temperatur innstillings hjulet. Er det noen som har noen gode tips til videre feilsøking? Redigert 20.Desember.2012 av frankD (see edit history) Sitér dette innlegget Menja Link to post
princess 412-2 Svart 21.Desember.2012 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2012 Tror det meste står her :) http://www.webasto-marin.se/fileadmin/user_upload/download/brochures/2009_SE_MARINE_CATALOGUE.pdf Sitér dette innlegget Link to post
