Johnson 15hk 2005-mod. "kveles" når jeg gasser
Pinot
sannsynligvis noe rusk i forgasseren, ta av og blås rent. mulig du må ha et kit dersom du må skru fra hverandre. På min Evinrude 25 er det mulig å pelle ut dysa og blåse den ren, samme med tomgangsjusteringen uten å pelle fra hverandre hele forgasseren.
kan jo også sjekke pluggene, prøve med en annen bensintank/slange.
tomgang og ikke pådrag ofte rusk i forgasser, det er som regel to forskjellige dyser, derav mulighet for forskjell der. Prøv å tappe av forgasseren og kjør på med kondensfjerner - slettes ikke umulig.
Pass også på pluggene, ved feil i blanding fra forgasser, f.eks. ved rusk i dyser kan pluggene få utrolig kort levetid. Min motor brukte sånn ca. 3 sekunder på å ødelegge pluggene permanent under pådrag. Dette resulterte i lurvete tomgang.
(redigert inn avsnitt om plugger)
- Anders m.
Redigert av andersm (see edit history)
