Problemer med powertrim mercruiser hekkagregat
morgull
Hei. Har en ganske sjelden engelsk båt fra 1980 som heter Shakespeare Shadow. Den er 16 fot og har en Mercruiser 140 hk innbord.
Har oppstått et problem med powertrimmen på den. Får ikke lenger senket ned hekkaggregatet. Tror det er et såkalt Mercruiser Alfa One hekkagregat. Den står nå tiltet i oppe stilling, får ikke senket det ned til normal kjøreposisjon. Har virket tidligere i sommer, men nå vil den ikke lenger..
Panelet til power trimmen har 3 knapper. Når jeg klikker på opp eller ned knappen så hører jeg at det kommer et klikk bak i motor rommet akkurat som et rele som slår inn..
Men selv om det klikker der, så beveger ikke drevet seg.
Lurer på om noen der ute har vært borti samme problem, eventuelt som har noen tips hva som kan være galt / bør sjekkes.
Legger ved noen bilder av båt og motor:
Mvh Morten
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Helt nederst til venstre i bildet ser du ett blankt rele. De er det to av. Begge må funke for å snu strømmen til motoren.
Kan hende ett er gåent. Alt. mål styrestrømmen fra trimbryter til rele. Hender trimbryteren tar kvelden også...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
