Status på svenskekysten
ter-av
Om det er fiskediesel eller ikke er ikke avgjørende. Fiskedieselen ligner på den avgiftsfrie dieselen vi har her i Norge, dvs lavsvovel marin gassolje.
Der viktige er å få diesel uten biodiesel. En del marinaer har det, uten at det er fiskediesel visstnok.
Ringens Varv i Marstrand haf fiskediesel. Samme får du i fiskehavnen i Smøgen, innseiling tvers av fiskemottaket i Kungshamn.
Men tilbage til spørgsmålet om biodiesel. Der er jo sådan cirka en million (nå ja...) motorbåde ved den svenske vestkyst og de 90% har vel de lokale grønne dieselmotorer i kælderen. Hvis de ikke har godt af af biodiesel skulle man tro at det ville være noget man tog hensyn til i de lokale marinaer?
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Enn så lenge????
Se opp for biodiesel
Fra 2007 blander alle dieselprodusenter inn 5% biodiesel i dieselen. Biodiesel er ferskvare og innholder mer vann og tåler ikke lagring. Biodiesel er også mer utsatt for dieseldyrMed andre ord; bruker du båten lite eller har stor tank er faren større for at vannet skiller seg ut og at du får dieseldyr i tanken. Dermed økt sjanse for tette filtre og driftsstans. Statoil fraråder å vinterlagre båten med biodieselblandeing. De anbefaler også å tømme vannutskilleren ofte.
.batmagasinet.no
http://www.redningss..._ts=1345aafbc97
http://www.apcpetter...m/Drivstoff.htm
http://www.redningsselskapet.no/Forside/Dieseltips+fra+mannskapet+p%C3%A5+RS+%C2%ABGjert+Wilhelmsen%C2%BB.141571.cms
Redigert av roger-jo (see edit history)
Hei,
Ifbm at jeg hentet vår ny innkjøpte Princess P40 i Danmark i helga. Sjekket jeg med Donsø i Gøteborg om fylling av grøn diesel. se kopi av svar mail under.
Kopi:
Skepp som är över 4x12 meter och registrerade som skepp (Identitetsbevis for fartöy) har rätt att köpa skattefri färgad diesel. Är fartyget registrerat på ett bolag kan det även slippa moms.
Vi har öppet lördag kl. 09.00-13.00, då det går att tanka skattefritt med kort. Det går inte att tanka skattefritt med kort då stationen är stängd, utan endast skattad diesel. Det finns alltså en kontomat för bensin och skattad diesel.
Vi behöver ditt Identitetsbevis och ev. registreringsbevis för bolaget.
Önskar en god dag!
Best Regards
Donsö Bunkerservice AB
Phone: +46 31 972020
Mob: +46 70 7272 445
Ny innkjøpt båt ligger nå i Strømstad som EU båt - noen som kjenner til rimligere grønn diesel i dette området?
Som Norman kan jeg ikke reise til Norge med båten for fylling av avgiftsfri.:sailing:
Mye fiskebåter i Strømstad området. De bør vel ha dette ett eller annet sted i nærheten. Er tanking i Havstensund. Sjekk der kanskje
Fiskebåtene har eget tankanlegg borte ved Axelsson Marin (Statoil). Her tanker også alle andre yrkesfartøy i området. Les også innlegget over med offisielt svar fra Donsö. Forholdet med 'prof. diesel' i Sverige har i vesentlig grad blitt inskjerpet de senere år.
Kopi:
Vil poengtere at "skeppet" må være registrert i NOR registeret, holder ikke med småbåt registeret til RS.
Mariells mål er desverre 5 cm for smal og i følge målebrrevet 1 mtr for kort. Faktisk LOA er rett over 12 meter,mens bredden stemmer.
MEDLEM I KNBF
Her er noget jeg ikke forstår:Jeg har købt farvet diesel mange gange i Sverige uden nogen problemer. Den koster cirka 12 SEK og der er en krone eller tre at spare i forhold til almindelig pumpepris. Men på Donsö kan man få AFGIFTSFRI diesel til en noget lavere pris. Jeg tror at det var omkring 7-8 kroner pr. liter. Og det er DENNE diesel som vi taler om nu, ikke? Altså som man kan købe hvis man er over 12x4 med nationalitesbevis/registrering i skibsregisteret?
Ja Du Major A,
svenskarna är ju ett skatteälskande folk(!?) och detta system föder ju en hel del byråkrater. Dvs det finns väl inget direkt intresse att det skall vara enkelt. Jag har nedan klistrat in uppgifter i ämnet från 'Dieselmyndigheten' på Riksskatteverket och uppenbarligen finns det flera olika skattenivåer och sedan lägger ju svenska staten glatt moms ovanpå det hela.
Men moms kan man ju under vissa omständigheter lyfta av om man är näringsidkare med moms nummer och nb om man använder båten yrkesmässigt. Och tillhör man sedan vissa kategorier yrkesanvändare eller har båt av viss storlek (skepp) så kan man även få lägre skatt på bränslet (puh).
Jag är ingen expert på detta men har fått för mig att det inte är så helt enkelt att slinka ur det svenska skattenätet (om man då undantar det rätt utbredda systemet med grön diesel i vissa delar av Sverige).
Så good luck, alla Danskar och Norrmän! Läs och lär hoppas att Ni blir klokare... (än jag)
:flag_sw:
Lägre skatt för vissa fartyg
Vad avses med fartyg, skepp och båt?
Med fartyg avses både skepp och båtar.
Skepp har ett skrov vars största längd är minst 12 meter och vars största bredd är minst 4 meter.
Alla övriga fartyg är båtar.
Sjöfartsverkets fartygsregister
Följande fartyg ska vara registrerade i Sjöfartsverkets fartygsregister:
Skepp
Båt vars skrov har en största längd om minst fem meter och används yrkesmässigt.
Privat bruk
Med privat bruk avses t.ex när båten används för:
Privata semesterresor.
Annan fritid.
Resor mellan bostad och arbetsplats.
Dispens
Båtar som inte används privat kan få dispens från Skatteverket att använda lågbeskattad märkt olja om det finns särskilda skäl.
Nedan följer tabeller med olika skattekonsekvenser beroende på
Fartygstyp
Förbrukat bränsle och
Användning
Fartyg som inte används för privat bruk
Skepp
Båt - Med fartygstillstånd enligt fiskelagen
Båt - Med dispens från Skatteverket att använda lågbeskattad märkt olja
Båt - Utan fartygstillstånd enligt fiskelagen eller utan dispens från Skatteverket att använda lågbeskattad märkt olja
Fartyg som används för privat bruk
Båt - Med fartygstillstånd enligt fiskelagen eller med dispens från Skatteverket att använda lågbeskattad märkt olja
Skepp
Skepp
Högbeskattad (omärkt) olja
Ingen återbetalning.
Bensin
Energi- och koldioxidskatten återbetalas kvartalsvis efter ansökan hos Skatteverket genom blankett SKV 5093.
Övriga bränslen (t.ex. lågbeskattad olja)
Ej godkänd skattebefriad förbrukare
Bränslet köps in utan skatt, om det tagits emot för förbrukning i fartyget.
Bränslet kan m.a.o. inte levereras till exempelvis en farmartank på land utan skatt.
Om bränslet köpts med skatt kan ansökan om återbetalning av skatten göras för förbrukningen kvartalsvis, genom blankett SKV 5090
Du kan ansöka om godkännande som skattebefriad förbrukare genom blankett SKV 5079.
Godkänd skattebefriad förbrukare
Inget krav på att bränslet ska ha tagits emot i fartyget.
Bensin
Energi- och koldioxidskatten återbetalas kvartalsvis efter ansökan genom blankett SKV 5094.
Om bränslet köpts med skatt kan ansökan om återbetalning av skatten göras för förbrukningen kvartalsvis, genom blankett SKV 5090.
Återbetalning kan ske oavsett om godkännande som skattebefriad förbrukare finns eller ej.
Bensin
Lågbeskattad märkt olja
Förbjudet att använda.
Annat bränsle än lågbeskattad märkt olja
Lågbeskattad olja
Den fulla skatt som gäller för högbeskattad omärkt olja ska betalas.
Ytterligare skatteinbetalning ska ske till Skatteverket för skillnaden på skatten mellan lågbeskattad olja och högbeskattad omärkt olja.
Inbetalning av skillnaden på skatten sker till Skatteverkets postgirokonto nr 95 06 71-8. Namn, organisationsnummer alternativt personnummer ska anges på inbetalningskortet.
Ingen återbetalning av energi- och koldioxidskatt.
Båt - Utan fartygstillstånd enligt fiskelagen ellerutan dispens från Skatteverket att använda lågbeskattad märkt olja
Skepp
Lågbeskattad olja
Annat bränsle än lågbeskattad olja
  • 1 måned senere...
Ja, enig. Personlig lå jeg på nesa nedi båten blant flis og støv i Strömstad og så ikke en eneste solnedgang, 28 varmegrader med dammer av svette som skulpet rund i brilleglassene. Men jeg fikk rapport fra en bryggekompis om at Koster hadde vært spekket med lystbåter av alle slag. Dog, i midten av juni er Hulda underveis på sommerferie. Og det skal bli ferie uansett vær og vind, men pent vær ville være en flott bonus. Lengter etter morgenpilser i cockpit en stille soloppgang i skjærgården, og forfriskende bad i salt sjø (uten å fryse bjellene av meg). Det skal bli greier det!
Da er Mariell kommet til Kungshavn etter en 10.5 times tur fra hjemmehavnen i Sandefjord.
Begynte 07.30 med super undertøy, genser , tykk jakke og lue. Lua tok jeg av når jeg paserte Strømstad, jakka gikk ved Resø og fra utsiden av Grebbestad og godt inn i sote kanalen satt jeg i bar overkropp.
Desverre stemte værmeldingen og det frisknet på fra vest når jeg nærmet meg Kungshavn. Nå har det som meldt stillnet igjen.
Tempraturen på ferskvannskretsen var endelig helt fin. Viste ikke mer enn 60 grader, men vannet i varmtvannskrana var nok oppe i 70-80, så jeg tror nok de viser for lite. Mesteparten av eksos røyken var også borte når jeg hadde fått opp tempraturen. Da er jeg happy. :clap:
Skal uansett ha motor på service i Strandby.
Her ligger det en Britisk, 4 Norske seilbåter og meg da som eneste motorbåt. Long side med masse plass mellom båtene.
Om ikke DMI,SMHI og YR forandrer værmeldingen går jeg til Skagen i morgen.
Da blir det innlegg på "Status på Danskekysten og sydover"
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Om halvannen uke er Hulda på tur! Minst fire uker i Bohus- og langs danske kyster. Om det regner i bøtter og helvte (Skagerrak) fryser over, så skal vi på ferie.
Det er en innstilling jeg liker. Blir ikke mye båttur om man sitter hjemme og klager på været.
Har fra dag en som båteier (75 mod. Nidelv 24)praktisert, at båt ferien starter en gitt dato og det uansett vær.
MEDLEM I KNBF
  • 3 uker senere...
