Status på svenskekysten
ter-av
Til de lokalkjente - eller andre kjente i området: Bildet der Astor passerer - rett innenfor der og mot Sotenkanalen  er det berømte Tjuvhullet. Har sneket meg gjennom der mange ganger, men sist for en 8 - 10 års tid siden. Er det fremdeles tilrådelig å passere der med en 32 for seilbåt? Alminnelig forsiktighet og fart tenkes anpasset til stedets spesielle kvaliteter.
Redigert av FredT (see edit history)
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
Oversiktsbilde fra Fjellbacka ca kl 1600 i dag.
Det var da, nå er det temmelig fullt på begge de indre bryggene. Vi ligger godt kailangs ytterst på den søndre bryggen. Imorgen ser det ut til å bli en glippe i vindværet, så da er planen å gå til Strömstad.
bilde
Det bør gå greit. Hadde en 37 fots seilbåt etter meg forrige gang. Det er ikke tillatt å passere der med store båter I høysesongen. Kanalen kalles for Pinan.
Redigert av Kaskazi (see edit history)
Noen som vet om det er mye båter i Koster-området (Bopallen/Ekenæs)?
Lite båter denne uka, men tar seg nok opp nå i helgen og videre utover.
ad. planlegging:
Vi gikk fra Fjällbacka 0730 idag og ligger nå i ytre havnen Strömstad. Her er det godt med plasser, men i indre havn er det mye "harry" båter. Turen over Gule Humpen og Kosterfjorden gikk helt greit i 5m/s vind fra SØ og kun litt gammel sjø. Regnet har kommet og gått et utall ganger i løpet av dagen.
Vi har også vært hos veterinæren, Dingle Veterinæren 1,5km unna for å "avmaske" skipshunden slik at han får lov å komme inn i Norge igjen. Veterinæren ved siden a Systembolaget har sluttet.
For de som har hund, starter turen ved fergeterminalen mot Sandefjord. Så følger en veien videre bort fra havnen, passerer Strömstad Camping på høyre hånd, tar til høyre i rundkjøringen (det er fortau hele veien), og like etter det dukker Mekonomen opp med tydelige skilt. Da ser en et grått hus like bakenfor, og der er veterinæren. Turen fra fergeterminalen på 1,5km tok meg 20min hver vei.
Nå øker vinden på, så vi blir liggende til mandag da det da ser ut til at det blir en uke med roligere vindforhold da.
Gratis WiFi er svakt og tregt her i ytre havn, men ICE er greit med rundt 6Mbps. Havneleie for oss med strøm er SEK280 (tror det er opp til 10m). Leien betales greiest via nettet, hamn.stromstad.se, men kan også betales når havneverten kommer rundt (utrolig blid ung dame).
Hilsen Lars H.
mitt webcam
Har aldri lagt meg til i ytre havn, hovedsaklig fordi jeg helst vil ha kortest mulig vei til sentrum og serviceanlegget - regner med at det ikke er noe eget anlegg i ytre? Men det høres noe fredeligere ut enn å ligge i indre havn, det må innrømmes. Hvordan er vindforholdene der?
Redigert av Pequod (see edit history)
La oss si det sånn Pequod. Kommer du inn i indre havn på en fredagskveldi fellesferien og finner ledige plasser utenfor Skagerak så er det en grunn for det. Vil du ikke ha et h'&@?vete til langt på morgenkvisten tar du en 180 grader og finner deg en plass i yttre havn. Lars H er ikke født i går.
ad. planlegging:
Har nettet sjekket toalett og dusanlegget her ute, og det ligger en 60 meter unna og er utrolig fint med to rom med hver toalett, vask og dusjkainett. Her kan en dusje helt for seg selv, helt alene om en er genert. Det var litt kjølig da jeg nettopp sjekket, men skrudde på varmen før jeg skal ta med såpe og håndke og teste det ut.
Som jeg nylig sa, så er dusj og toalettanleggene helt nydelig ute her i ytre havnen i Strömstad. De befinner seg i en container 60meter unna der vi ligger på den nærmeste flytebryggen.
bilde
Det er to rom, ikke noe tull med damer og herrer. Er en kommet innenfor døren, er det ikke noe håp om at fruen i nabobåten kommer på besøk (dessverre?) selv om hun kan koden til låsen, Den låser en fra innsiden.
bilde
Inne ser det slik ut, toalett, vask og dusjkabinett. At det er kabinett, er veldig bra slik at ikke vannet flyter utover når en skal ha på seg sokker og sko.
Det koster ingenting å bruke anlegget når en har betalt havneavgift og har fått koden til kodelåsen. Det er heller inn en slik knapp en stadig må
trykke på for at vannet ikke skal stoppe. Og vannet er regulerbart til glovarmt. Dusjhodet kan festes, eller holdes i hånden.
Dette far BRA!! Nå er jeg helt gullende ren og klar for moderlandet når vinden gir seg.
bilde
Lars H.
pt. Strömstad
mitt webcam
:giggle:  :giggle:  :giggle: Ja, jegs er den! Første gang jeg var der var i fjor høst, 31. oktober. Riktignok utenfor sesongen, men det var jo Halloween... Jeg fant meg en plass longside like ved Pråmen, og siden både den , og the Cod på andre siden, samt i alle fall to av de stedene som ligger ved serviceanlegget var åpne (Halloween var attpåtil på en lørdag!), så sov jeg ikke så veldig bra....
Da vi var der nå i juni var det adskillig roligere, selv om vi første gangen lå på omtrent samme plass. Også når vi stakk innom på returen og lå på dagbrygga, så var det rolig.
Men jeg kommer nok til å holde meg unna der hvis jeg kommer innom en gang i toppsesongen...
bilde
bilde
bilde
Lars H.
pt. Strömstad
mitt webcam
Det der var jo flotte greier! Mye bedre enn det gamle anlegget innerst. Da vet jeg hvor jeg legger meg neste gang jeg er innom Strömstad, i alle fall hvis det er praktisk mulig for meg å legge til der. På bildene dine ser det jo ut til å bare være slike utriggere man ikke kan gå på langs båten, og det vanskeliggjør det hele for meg, selv om det langt fra er umulig - jeg får jo til det meste har jeg oppdaget! : :smiley:
Det er ingen problemer med plass for deg i ytre havn. Den består egentlig kun av flytebrygger for longside tillegging. De få båsene du ser er kun for forhåndsreservering. Det er meter på meter på. . . .. med longsideplasser.
