Status på svenskekysten
ter-av
Ligger i Tanumstrand, perfekt plass ca 120cm fra bandet som jobbet hardt med After Beach tidligere i kveld. Prøvde først Fjällbacka men der var det fullt 1145 i dag og gleden var stor da vi gikk til Tanumstrand og fant sweet spoten.
Hatt litt regn på ettermidagen, men det ble håndtert med tur i badeland og middag på restauranten etterpå. Satser på en tur opp til Koster i morgen og så tar vi ting som det kommer.
Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Hei.
Og så var også trudelutt kommet til Sverige. Vi ligger nå i Havstensund der vi blir liggende til i morgen. Turen over Sekken fra Skjærhalden var grei, men med ganske grov sjø inn nesten på tvers. Og litt skvalp ble det også på Kosterfjorden med sjøer opp i 1,5m, men helt uten problemer. Men slik sjø merkes i en Saga27.
Lars H.
Liten oppdatering...:)
I går gikk vi i behagelige 7kn fra Hunnebostrand gjennom Sotenkanalen og Pinan, for så å følge E6 ned til Lysekil.
Fin flyt i traffikken og lave skuldre:)
Pinan var spennende og fint. Holdt godt til babord som nevnt her tidligere.
Fremme i Lysekil tuslet vi rundt og kikket. Større by, men har sjarm her også.
Utsiktstårn på toppen
Flotte grøntområder
Lekeplasser for barn
Norrahamnen har fått en flott strandpromenad, men gikk tom for strøm etter dette bildet. Går langs hele havnen og et godt stykke utiver langs vannet.
Og noen sjarmerende steder:)
Eldste bevarte båten.
I dag har vi gått den lille turen ned til Gullholmen. Bitteliten tipset om å være der ca 10, og det gjorde vi. Bra var det, for det fyltes fort opp:)
Oppdatering følger:)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kort rapport fra Trudelutt: Vi gikk fra Havstensund kl.0800 i morges. En del sjø var det over Gule Humpen, men uten problemer. Vi skrådde inn og gikk Munkesund for å slippe den siste biten. Over Humperna var sjøen mye mindre. Vi ankom så Hunnebostrand ca. 1330, og da var det godt med plasser, men nå fylles det opp. Med drittvær med vind og regn, blir vi nok liggende her noen dager.
Lars H.
Styrbord eller Babord, står det ikke et skilt før innseilingen at gjennomfart ikke er tillatt fra 1/5 - 31/8 ?
ad. planlegging:
La ikke merke til noe skilt, men Leste om det i Havneguiden der det sto det var en note i kartet ang det. Men leste også at verken de boende eller myndigheter bryr seg noe om det så tok sjansen. Var fler enn oss der:)
Noen som vet betydningen av gamle vindsymboler (trekanter og sirkler) og kan hjelpe oss å knekke en rebus? Den består av de gamle vindsymbolene og skal erstatte koordinater for GPS. Prøvd å søke nettet uten hell... Prøvde også å laste opp rebusen her, men Tapatalk server fungerer ikke lenger:(
N58*10. (Sirkel over trekant,opp)+(sirkel over trekant,ned)+(trekant,ned over sirkel)-(trekant,opp over sirkel)+26
E011*24. (trekant,ned over trekant,ned)-(trekant,opp over trekant,opp)+10
Kanskje vanskelig å forstå...:)
Redigert av Julie III (see edit history)
Hei.
I dag har vi en liggedag her i Hunnebostrand, og det passer godt med været. Det skifter mellom sol og regn, og vindmåleren min 2,5 moh. slår rett som det er ut til 10m/s her inne i havnen. Og i kveld er det meldt opp til 14m/s. Havnen er stapp full, og det var ikke store utskiftingen av båter i formiddag. Det sirkler stadig båter rundt i havnen, men de må gå uten å finne plass. I går kom BP-medlem Roger-Jo bortom og slo av en prat.
Her er det ypperlige forhold for mobilt bredbånd via ICE, så jeg kan følge OL live via NRK på PC'n.
Typisk hastighet i dag, har vært oppe i 6,5Mb/s
Og som bildet under viser, har vi knall signal på tre kanaler.
Men det er kanskje ikke så rart når masten der basestasjonen sender fra er synlig fra båten.
Det er ganske mange trådløse nettverk her nå, så jeg byttet WiFi kanal til en som var ledig for sikkerhets skyld.
Det var alt for nå. Om vi går videre sydover i morgen eller blir liggende, er avhengig av været. Nå ligger vi i hvert fall her og feirer 31 års brullypsdag!
Lars H.
Du siger noget, Lars H: Kan en del af de problemer som man oplever som ICE-bruger være knyttet til at man har en kolission på den trådløse del af nettet? Det er jo oplagt at man ikke bytter kanal eller scanner for nye netværk (som du gør) og så kan man vel godt være ude for at ens lokale ICE-wireless netværk bliver "overdøvet" af et nærliggende havnenetværk, der sender på samme kanal? Deraf kan vel godt komme nogle forstyrrelser som gør, at hastigheden kan opleves som langsom?
Normalt skal ikke det være noe problem i en båt, i hvert fall ikke i en liten båt. Jeg har PC'n plassert 2 meter fra routeren, og da har jeg som diagrammet viser nå et signal på hele -46 dB som er MYE sterkere enn de andre signalene. Men har man PC'n lenger unna og nabobåten bruker samme kanal, kan det kanskje bli konflikter.
Det jeg ikke har testet med R90 routeren, er å sette den til selv å velge den beste kanalen i øyeblikket, men det kan jeg jo gjøre. Ellers regner jeg med dårligere forhold nedover til Smögen og Bohus Malmön. Der er beste basestasjon Uddevalla som er LANGT unna!
Lars H.
Er de det? Det har jeg ikke hørt om brukes på routere, i hvert fall står det ikke noe om det i manualen til ICE routeren eller routeren min hjemme.
Ellers testet jeg litt med å sette routeren til selv å velge WiFi kanal, og da valgte den en kanal der det var flest andre brukere samtidig! Men det påvirket ikke hastigheten hos meg. Men som sagt, så har jeg jo MYE sterkere saignal inn til PC'n fra egen router 2 meter unna enn fra andre båter eller routere i land.
Ellers har jeg som sagt ikke kommet i gang med å ta noen bilder her nede fra, men jeg tok da et da vi lå i Havstensund. Da kom velkjente Donalda forbi med fult av folk, diskomusikk og diskolys av alle farger på dekk om kvelden!
Lars H.
pt. Hunnebostrand
Gratulerer til dere, du kjøpte vel blomster.
Ikke rart at jeg bare får 1,95 i hastighet når du ser NRK på PC`n.
Den antenna de må være bra.
Må jammen få tid til å sjekke ut den andre antennen jeg har liggende for å se om den er bedre enn ICE sin.
Har blindet ut styreposisjonen inne så nå ser det ut som om at styreposisjonen ute er oppe og går igjen.
Får ta en tur innom Båtstället i Ellös og høre ned de etter et tips fra Hydrive importøren her i Sverige.
La-Sa maskin hadde sluttet med agenturet sa de.
unngå WiFikanalkollisjon, bruk en nettverkskabel mellom ruteren og PCen :smiley:
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Ja det er nok ikke dumt, men det er nå herlig å slippe for mye kabler i en trang båt. Og som sagt, med kort avstand mellom PC og Router, merker jeg ingen forskjell om jeg har en kanal for meg selv eller en som mange andre bruker samtidig.
Nå er forresten hastigheten mye lavere enn i formiddag. Folk sitter vel benket fremfor PC'n nå i blæsten. Dette og en del over er vel det ligger mest på nå.
Lars H.
Lars H.
Da er det ikke noe for skjell på antenne har 2.2 til 2.4 nå.
Ikke merkbart med eller uten kabel.
Dersom du også fremdeles ligger her i Hunnebostrand, er det jo så sterkt signal fra basestasjonen (som du ser ikke langt unna i retning Bovallstrand) at stor eller liten ekstern antenne eller kun antennen på routeren betyr lite.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
