Hvilke oljer hvor på D55 med Mercruiser 1.7 DTi med Alphaone drev?
SCSI
Det handler om en D55 med Mercruiser 1.7 DTi med Alphaone drev.
Jeg ønsker å kjøpe inn kjemikalier for etterfylling i løpet av sesongen. Forhandler vil selvfølgelig selge sine merker til overpris. Jeg ønsker derfor inputs på hva jeg egentlig kan bruke.
Kjølevæske, refererer til en amerikansk standard ser det ut til, DCA4
Servostyring, Dexron III
Trimpumpa, her står det at jeg kan bruke SAE 10W-30 engine oil.
Girolje, står ikke spesifisert nærmere hva som skal brukes.
Noe av dette som feks kan kjøpes på Biltema?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Hvilke oljer hvor?.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK skal unngås.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
