Pioner 15 - selvlensende?
Silver99
Jeg har en ny Pioner 15 Classic med 20 Yamaha 4t. Det har regnet mye i det siste, og siden båten selges som selvlensende, selv når den ligger fortøyd, har jeg ikke vært i båten hver dag. Stor var overraskelsen da jeg dro for og sjekke båten, og fant den halvfull av vann. Proppen i motorbrønnen er skrudd ut, men vannet går ikke ut den veien så jeg må lense. Noen som har hatt lignende problemer, er det andre "propper" som må skrues ut også? Kjøpte denne båten b.la. fordi man kan forlate den uten og være redd for opphopning av vann.
Mvh
Øyvind
Takk tj, var nede i båten i dag og selv med veldig mye regn står vannet kun litt over dreneringshullet, noe som kun medfører litt høy vannstand i de langsgående rennene i dørken. Da ser det ut til at dreneringen virker som den skal, det var bare jeg som ikke visste hvordan det virket :blush:
Gammabusa: De nye Pioner 15 er godkjent for opptil 30hk, min 20hk veier ca. 50kg forøvrig. :eek:
Jeg opplever også at det står ganske mye vann i båten når den ligger stille. Jeg har en honda 25hk på den som veier ca 70 kg. (Jepp den er i tyngste laget!) Jeg må i realiteten øse båten når jeg bruker den. Fikk et tips om å å montere ei håndpumpe med slange ned i dreneingsrennene på den, har tenkt å gjøre dette. Da blir den helt tørr oppi.
