Tåler mercruiser alphadrev å kobles i gir med full tilt?
båtmannen
Alphadrevet mitt sitter så dypt at det kan tiltes helt opp uten å suge luft.
Spørsmålet blir da; tåler kobling og lagre at dette gjøres med motoren i gang, og tåler
det å kjøres i gir på tomgang med full tilt?
Ser for meg at det blir store vekslende belastninger, men på en annen side
burde det bli det samme som å kjøre med full sving.
Det er fint å ha muligheten for manøvrering på grunnt vann med full tilt.
Redigert av slimon (see edit history)
Hva mener du med full tilt? Om det er opp til beach posisjon der du tilter drevet 40 grader opp så stod det i instruksjonsboka for min 1,7DTI med Alpha one at man skulle kjøre så lite som mulig med drevet slik - men det er jo meningen at man skal kunne sette båten på en strand med drevet i denne posisjonen
