På havets bunn!
pusurask
Idag, klokka 1200 fikk jeg telefon, båten din har synki....
Ikke noe presentasjon av navn, kort og greit.... den ligger på bånn...
Heldigvis lå den ikke verre til enn at vi fikk satt den plant så ikke ripa lå under vann.... Det går ca 97 bøtter med vann oppi en nidelv 14 ft! :seeya:
Motoren lå nesten ikke under vann, takket være for stram fortøyning bak, og heldigvis etter litt lufting av sylindre(for sikkerhets skyld) startet den lett. Men ett par ledninger hadde blitt brent av, tror det var plussen opp til tenningsnøkkelen. Måtte starte den med å kortslutte startsreleet. Nå har den gått i ca 20 minutter, håper det skulle holde for å berge den fra saltvannet....
Noen som har noen erfaring med dette, og kan gi meg noen tips så ikke motoren taqkker for seg!? :confused:
Når jeg tok op båten var de masse guffe på påhengeren, så egentlig ut som salt, hva kan ha forårsaket dette?
Noe må ha kortsluttet på startreleet, der den ene polen (batterikabelen) hadde smeltet, og kabelen til tenningslåsen hadde brent av(den med sikringsholderen på) Kan det ha noe med strømmen som kortsluttet og alt saltet (det som lignet salt) som lå klebret på utsiden av motoren....
Batteriet er faktisk like helt, selv om det lå i bunnen av båten.
Lite spm til slutt, båten min ligger mest sannsynlig litt for dypt i vannet, noe som mest sannsynlig kommer av at den dobble bunnen er full av vann, dette får jeg ikke gjordt noe med i år, hadde iallefall ikke planer om det... kan jeg kompansere skjevheten med å legge noe tungt i baugen? Den lå egentlig ikke så gæli i vannet når jeg sto i baugen nemlig...
vi hadde hull bakerst i båten tidligere, da fikk vi ut en del vann, men det sies den er full av noe skumgreier, og mest sannsynlig er det klissendes vått det oxo, og da må jeg kanskje skjære opp bunnen inni båten for å fjerne og erstatte det, og da er nok båtsesongen i år over for lengst...
Velger heller å bruke båten som den er i år, og heller ta den opp på båthenger etter hver gang, istedenfor å la den ligge på vannet uten oppsyn... Og da eventuellt ta den tømminga av bunnen i vinter.....
Er det andre måter å løse problemet på?
Du må få skylt alt under motordekselet grundig med ferskvann. Forsøk også å spyle opp under svinghjulet. Så lenge du passer på at det ikke kommer vann inn i forgasseren er det ingenting som tar skade av ferskvann. Men saltvann er dødelig for elektrisk utstyr. Starteren ville jeg demontert og latt ligge i ferskvann ett døgn eller mer.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
jeg hadde vann i dobbelt bunnen på min nordkapp og mitt råd er: skjer ut hele gulvet og få ut alt skummet, selv tk jeg ut minst 250 kg vått skum av en 20 foter, og etter det gikk båten lettere i plan og ikke minst lettere opp på hengeren, jeg fikk nesten ikke opp båten før dette, jeg spant og måtte ha dyttehjelp men etter gikk det rett opp............
Etterpå la jeg ny dørk med ny teaklaminat - bare husk og spare en kant rundt for å ha noe å skru fast dørken i, i stedet for skum stivet jeg opp med lavanker over på kortsiden
Jeg fant også et par småhull jeg ikke hadde sett utenifra...........
Mye jobb men verdt det!!!!!
