Motorkontroller smøring
giver
Demontere kabelen. Tape fast en plastpose i den ene enden og heng kabelen opp loddrett med posen øverst. Fyll olje i posen og vent natta over eller til det drypper i andre enden.
Er wiren treg av størknet olje kan du renne gjennom wh.spirit eller lignende først og kjøre på med olje etterpå.
Prøv CRC Super hefte-fett. Ble anbefalt dette til smørring av lange wirestrekk , god krypeevne. Har bare brukt sprayen på landbruksmaskiner, men er meget fornøyd med resultatet.
CRC er vel og bra,men hvordan skal du kunne få dette inn i en betjeningswire der ikke innerwiren kan trekkes ut ?????
CRC sprayen vil nok kunne krype et stykke inn i wiren, men tykner til grease etterhvert som løsemiddelet dunster vekk.
CRC heftefett-spray er ellers et meget godt alternativ til den gamle oljekanna. Tynn som symaskinsolje, trenger godt inn og tykner til grease som henger godt på.
Sagkjedeolje er et annet bra oljeprodukt som er klebrig og som henger godt på.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
