reparasjon av zodiac
stover
Hei.
Noen som har råd om reparasjon av zodiac gummibåter?
Da jeg kjøpte nb'en i høst så fulgte en slik med, hendig plassert på snapphengsler bak på badeplatten.
Problemet er at denne jolla nok har sett sine beste dager, litt smålekk og et skikkelig 'brokk' der ene pontongen har løsnet i liminga.
Er dette noe å investere tid og penger på?
s
Er det en Zodiac så kan du lime den uten problemer. Lim får du kjøpt der kor dei selger båtutstyr og der kor dei selger dykkerutstyr.
Har limt slike før . Gå frem på samme måte så om du skulle lappe et sykkeldekk.. Litt fint sandpapir og gjør rent med rødsprit ol.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Fremgangsmåten for liming av gummibåt er som følger:
- Sjekk hvilket materiale som er brukt i båten (neopren, pvc osv.) De fleste Zodiac'er er PVC, men ikke alle
- Innkjøp av korrekte lapper og lim
- Lag deg en lapp som dekker godt over hullet/riften, lappen bør være ca. 50% lengre enn riften
- Legg lappen over riften og tegn omrisset med penn el.
- Rubb overflaten med sandpapir for bedre feste av lim, både lapp og båt
- Bland lim i korrekt forhold
- Vask lapp og båt forsiktig med Aceton
- Følg anvisninger på pakken mht. påføring (normalt sett 1 strøk og deretter 1 til når det første så vidt kleber)
- La limet herde
Ofte er det enklere å lime med litt luft i båten, men det kommer an på hvor hullet er.
mvh
Lars-Inge
mvh
Lars-Inge
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
