bjhnor Startet 5.Juli.2007 Del på Facebook Startet 5.Juli.2007 Hei. Har kjøpt en båt med en 60 hk. Yamaha motor. Nå lurer jeg på om noen kan være så snill å fortelle meg hva slangen som går nede, inne fra stammen og opp gjennom et hull et stykke oppover motoren er til. Den er hul, så det er ikke snakk om noe elektrisk, og kankje 4-6 mm. i diam. Den er ikke i bruk siden den øvre delen er plugget/blindet. Det er snakk om en 1995 modell. M.v.h. BJHNOR Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Espen C Svart 5.Juli.2007 Del på Facebook Svart 5.Juli.2007 (redigert) Det er nok slangen til trykkloggen du tenker på du kan koble en knopmåler til denne. Velkommen til forumet forresten Redigert 5.Juli.2007 av Espen C (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
