Fra Stavanger til kristiansand - 17-18 eller 19 juli
stvgr
Du får komme med en tilbakemelding hvor lenge du seilte pr. dag. Hadde en tur til slippen i beg av juni i rundt 15 med
kun revet genoa. Gikk da på innsiden av Hvaler. Ingen bølger, kun sprut/vind. Det er greit, men åpne strekk over lengre
tid er slitsomt. For håpe du slipper jobben som baugman :wink: . Men dette har du kontroll på.
Vi sees!
...forresten - til signaturen stvgr - hvis du synes det gynger litt mye akkurat ved Jærens Rev - spesielt i nord - nordvest vind, så kan du trøste deg med at dette er det værste stykket. Strømmen går nordover og er sterkest akkurat rundt revet. Nord / nordvest vind går mot strømmen, og setter opp noe mer enn 'vanlig' sjø akkurat der..
For å komme ut av kyststrømmen må man en 4-6 Nm ut fra land. Da blir sjøen roligere, og man tjener 0.5 knop (eller hva nå sttrømmen er gjeldende dag). Viktigere for meg enn for deg antakelig, den halve knopen :smiley:
S/Y Surprise
Blir det silkeføre så er ingeting bedre enn det....
Erfaringsmessig så blåser det alltid i meste laget når JEG skal til eller fra Sørlandet.
Ikke trenger jeg GPS eller kompass heller, Windex'en peker ALLTID i den retningen jeg skal :wink:
RED:
Kan jo legge ut prognosene fra wetterzentrale og se om de endrer seg over tid.
Her er dagens bilde for 19 Juli:
Redigert av surprise (see edit history)
S/Y Surprise
Vi (to seilbåter) skulle i utgangspunktet gått sørover i morgen. Været tilsier at det er like greit å holde seg her...Har endel erfaring med strekket, og det gjør seg best i godt vær. Ellers blir det langt og slitsomt, og bare noe man gjør om man må. Når det er ferie bør det være minst mulig "må".
Så da ble det visst Ryfylke "sommer" i år. Har kjøpt våtdrakt...sånn at kanskje skipperen tør bade...
Om båten blir klar vel og merke...fortsatt uten pulpit og forstag på plass, men har vel håp om at det kommer på plass i morgen...
Er det bare meg? Eller er det flere som må bruke store deler av ferien på å fikse/oppgradere båt...(hus/bil osv. osv.)
Vurderer tanken på Charterbåt i vinter...
Høytrykket ved Azorene begynner å bygge seg opp i denne uken .... dette er prognosen for hvordan det vil se ut på Fredag 20 Juli...
Hvis dette etablerer seg, som er normalt på denne årstiden, kan vi få en god og stabil periode...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
RED: Skriver jo som en gris! Tips om flere skrivefeil mottas med takk! (spellchecker på BP neste?)
Dagens prrognise prognose for 19. Juli:
Medvind rundt kysten fra Stavanger, 8-10 m/s RED: 6-8 m/s er nok riktigere.
Blir silkeføre dette! (skal slutte å regne nett natt til Torsdag også!)
S/Y Surprise
Gå til www.wetterzentrale.de/topkarten/.
Klikk på 'GFS' oppe til venstre.
Klikk på '10m Wind' omtrent på midten øverst.
Så kan du bla deg bortover timeskalaen over værkartet.
Andre ting enn vind som du kan velge i toppen av vinduet er:
Niederschlag (nedbør)
2m Temperatur
Mittl. Wolken (skydekke)
500 hPa, Bodendrück (synoptisk kart)
... det skulle vel være de mest interessante....
Istedenfor 'GFS' kan du velge en mengde andre værmeldingstjenester og -modeller, men GFS er den mest komplette etter min mening.
S/Y Surprise
