trykkteste gassanlegg
eysteind
Har koblet opp gassanlegget i båten og ønsker å trykkteste dette før det taes i bruk. Hvordan blir dette gjort? Har selv lurt på å bruke trykkluft, koble på en manometer På slangestussen som komfyren skal koblet på, og sende trykkluft inn gjennom slangen som gassflasken skal koblet på. Høres dette fornuftig ut? Hvor lenge bør anlegget vere ”trykksatt”? Hva slags trykk bør eg bruke? Andre inder?
En gang i tiden hadde jeg en jobb som bl.a medførte å trykkteste gassanlegg på husvogner. Vi brukte et manometer med en stuss som passet til gasslangen.
Tok av reduksjonsventilen, satte på manometeret og pumpet opp trykket til ca 30 mbar med en liten håndpumpe, og så skulle anlegget stå uten at trykket endret seg over ti minutter.
La alle kraner stå åpne, hvis du får trykkfall må du stenge en og en for å om mulig isolere hvor lekkasjen er.
Mvh,
Kjell
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
