eysteind Startet 7.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2007 Har koblet opp gassanlegget i båten og ønsker å trykkteste dette før det taes i bruk. Hvordan blir dette gjort? Har selv lurt på å bruke trykkluft, koble på en manometer På slangestussen som komfyren skal koblet på, og sende trykkluft inn gjennom slangen som gassflasken skal koblet på. Høres dette fornuftig ut? Hvor lenge bør anlegget vere ”trykksatt”? Hva slags trykk bør eg bruke? Andre inder? Sitér dette innlegget Link to post
Kjell E Svart 7.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2007 (redigert) En gang i tiden hadde jeg en jobb som bl.a medførte å trykkteste gassanlegg på husvogner. Vi brukte et manometer med en stuss som passet til gasslangen. Tok av reduksjonsventilen, satte på manometeret og pumpet opp trykket til ca 30 mbar med en liten håndpumpe, og så skulle anlegget stå uten at trykket endret seg over ti minutter. La alle kraner stå åpne, hvis du får trykkfall må du stenge en og en for å om mulig isolere hvor lekkasjen er. Mvh, Kjell Redigert 7.Juli.2007 av LA3939 (see edit history) Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
Princess 37 Svart 7.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2007 Kjøp deg en lekkasjetester beregnet for propan anlegg. da kan du sjekke hver gang du åpner for gassen. koster ca. 500 kr Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 7.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2007 takker for råd. Så 30mbar er nok! Lekkasjetester har eg... Sitér dette innlegget Link to post
