Billig Brucekopi.Kan den brukes kun med blytau?
sol
Bruce anbefalte alltid å bruke kjetting sammen med sine ankere, For et 7,5 kg anker ville det være en kjetting på 5-6 meter. Det lå tidligere en tabell på Bruce hjemmesidene men den finner jeg ikke nå.
Et blytau vil jo tjene sammen hensikt, det er evnt. forskjellen i vekt som måtte bety noe. Personlig ville jeg ikke brydd meg så mye om den vektforskjellen, du kan jo sikre deg ved å senke ned en daumann, for å sikre deg horisontalt drag langs bunnen.
Selv bruker jeg til 2,3 tonn seilbåt: Brucekopi på 7,5 kg med 5 meter kjetting og blytau(kun de første 10 metrene) og i tillegg en ordentlig daumann. Dette holder bra! I tillegg er det jo viktig å legge ut nok tau og sørge for at ankeret sitter før man "tar kvelden".
:sailing:
Har samme men med 50 m 12mm blytau. Holder stort sett bra.
Begrensninger jeg har opplevd er at det slipper hvis for lite tau ute (feil vinkel mot bunn) eller at retningen forandrer seg. Da virker det som den slipper og havner "på hodet" og ikke vil feste seg igjen.
Når utehavn i år skal jeg prøve med daumann, kansje det holder den nede godt nok.
Jeg har en bruce kopi på 10kilo til min seilbåt på 5tonn + og jeg har kun ankarolina uten kjetting eller blytau noen plasser.
Jeg bruker den kun som akterfortøyning og legger da ut en daumann på ca 15kilo. Dette har jeg brukt de siste 3årene og har ikke dregget en eneste gang (tipper jeg snakker om 200døgn på den dreggen) , ankrer som regel på under 8meters dyp og legger ut 4-5båtlengder .
For å ligge på svai så ville jeg nok hatt kjetting eller en god del blytau ute.
Redigert av Enzo (see edit history)
Jeg har ikke ankervinsj og må stå litt krøkkete når jeg skal dra inn ankeret. Derfor var det er mål å få vekten ned på et greit nivå. Jeg valgte å heller kjøpe et lett anker og beholde 4m kjettingen i stedet for et tungt anker uten kjetting.
Bruker en paraplydregg på 4-5 kg til daumann som gjør at tauet ligger nærmest vannrett på bunn og gir en fin fjæring som drar båten langt ut fra land.
Dette funker kjempegodt.
7,5kg holder i massevis! Har selv samme sort på en 27 foter på 3,6 tonn, sitter som støpt det! Har 2m 10mm kjetting før tauet, og firer ned en liten daumann når jeg føler at det kan trenges. Har ikke løsnet ennå i alle fall!
