Bensinforbruk?
xpen
Hei!
Har prøvd å finne en forbrukskalkulator el. liknende uten hell. Har også prøvd å søke på forumet.
Båten det gjelder er 27 fot og har en vekt på ca 2300 kg. Motor er Mercruiser 5,7 250 hk bensin. (2000-modell)
Har noen en idé om gjennomsnittlig forbruk på en slik båt/motor??? Finnes det en formel på å regne ut forbruk??
Redigert av xpen (see edit history)
Hei
Finnes en tabell på noen amerikanske nettsider som jeg ikke husker i farta.
Denne motoren tipper jeg vil bruke ca 35-40 liter i timen i lav marsjfart, og 90 liter på full guff. Vi har samme motor i vår 30 foter, og bruker ca 50 liter i timen i marsj. 22-24 knop.
Bensin har vi hittil ikke hatt problem med å få tak i. :lol:
Ben Sin
En bensinmotor gir ca 2-3hk/liter bensin/time.
Drivstofforbruket avhenger av hvor mye hk du bruker. Ligger du å marsjer på ca 60% av maks turtall kan du nok grovt regne med at du bruker 60% av hk'ene ogs, dvs ca 140 hk
Så på maks bør din motor bruke ca 100 liter i timen. På marsjfart blir forbruket da ca 30-40 liter i timen.
En ganske kjekk tommelfingerregel å huske
