Bygging av bulb i glassfiber
p-kaill
Bulb er etterhvert veldig vanlig på større skip, ikke så vanlig på mindre båter. Viksund gjorde et forsøk her for ca 20 år siden med 900 Futura:
Baugen med den kvasse bulben skjærer motsjøen veldig fint, men på unnasjøen må man regne med å slakke opp samt ratte endel, da båten fort skjærer ut... Idag bruker Viksund en mer moderat variant:
Hei
Med bulben over vann har den vel ingen særlig misjon.
Kanskje det er en tanke for deplacementbåter som trawler? :confused:
Vi har jo baugen i vannet hele tiden. :wink:
mvh
giver
:smiley:
Hei,
Bulbens misjon er vel å gi skip lengre vannlinje og dermed spare drivstoff. De gå jo med fortrengerfart hele tiden.
Viksunds ide var å lage forskipet smalere og lengre med samme eller bedre oppdrift enn et standard forskip. Dermed kan man holde større fart uten å "butte" i motsjø.
Som Viksund 900 F. eier kan jeg bekrefte at den tåler god fart i ganske store bølger. I medsjø derimot er det viktig å nøytralisere flappsene slik at baugen løftes ut ellers blir den vinglete.
Min båt har blitt benyttet som skyssbåt i Lofoten i 11 år før den ble rigget som fritidsbåt. Dette skulle vel borge for at den er ganske god i sjø (skryt, skryt..).
Hilsen Harald L.
Redigert av Trude III (see edit history)
Trude III
  • 2 uker senere...
Eg har lagd en sånn baugkniv, dvs. kun selve støypet, ikke monteringen. jeg laget en hunnform etter kundens tegn. i finer, tapet denne med alu. tape og vokset etter det la jeg csm + 5 lag db (tror jeg). dette bagget jeg dvs. jeg satte vakuum på etter laminering. Støypet skulle skrus fast og deretter lamineres, men det skulle skje på en slipp.
stå i ro båt!
stå i ro båt!
Har sondert terrenget litt mht. bygging av bulb og funnet ut følgende.:
Lime sammen styrodur med fliselim som har minimalt vannopptak, så lime det fat på skroget og forme dette med sag,kniv.
Og noen bruker såkalt frigolitsäg or å forme kurvaturene. Så males styroduren med ett eller annet,som jeg ikke har funnet ut ennå.
Dette for å forhindre at den smelter når en påfører glassfiberarbeidet. Jeg har sett en bulb som er laget slik og den er og fungerer perfekt.
