Buggis Startet 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2007 Vi er ute etter tips som gjør det lettere å trekke opp og sette ut båten på hytta på Sørlandet. Vi har en Bever 460 landstedbåt. Lengden er 460 cm., vekten er 220 kg. Denne trekker vi opp et bekkefar og svinger inn på en flate så høyt over vannet at springflo ikke er noen risiko. På tvers over bekkefaret ligger 4x4 toms firkantbjelker, som er festet med søylesko i berget. Bjelkene er av varierende lengde, snittet er 300 cm. Avstanden mellom dem er ca 150 cm. På flaten har vi en liten vinsj. Vi har dessuten lagt 4x2 toms plank langsetter over bjelkene. Og så har vi noen løse metallrør som vi skyver under kjølen, som båten kan rulle på. Men likevel: Det er tungt å få båten opp og ned, mens vi balanserer på bjelker og plank og frykter at vekten skal bikke feil vei. Så vi trenger råd om løsninger fra erfarne båtfolk. Finnes det hjul eller ruller som kan fastmonteres på tversgående bjelker eller langsgående plank, slik at båten kan trekkes mer friksjonsfritt? Eventuelt som del av en v-formet krybbe, som også gir sidestøtte til båten? I så fall, hvor tett bør disse stå? Og hvor kan vi få tak i dem? (Husk at opptrekket vårt ikke ligger på bakken eller berget). Fra den nederste bjelken er fallet litt for høyt, slik at båten skjærer for bratt ned i vika der bekken munner ut. Vi har lagt en provisorisk stige av plank og bord, for at båten kan skli slakere ut på grunnen. Denne innretningen – om lag 250 cm lang – har i blant sviktet. Hvilke dimensjoner bør plank og bord ha, for å tåle vekten av båten? Vi har sett litt i nettkataloger for båtutstyr, uten å finne det vi leter etter. Tips om leverandører, gjør det selv-artikler osv. mottas med takk. Det er også fint om løsningene ikke koster all verden. Så får vi kanskje orden på dette før vinteropplaget. På forhånd takk for alle tips - og fortsatt god sommer! Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 På bl.a. Biltema så får du kjøpt båtruller og båtstøtter som kan være verdt å se på? http://www.biltema.no/ gå inn på område "båt" og søkeord "rulle" Har laget et lite båtopptrekk selv til en seiljolle som veier rundt 160kg og brukte da 2" x 4" stilt på høykant. Du får også kjøpt en båtstøtte hvor du kan sette på en liten vinsj. Hvis du ikke får denne på Biltema så har jeg sett denne hos Europris og også hos Clas Ohlson. Og ikke minst velkommen til forumet! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
chagall Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 (redigert) Hei, Biltema selger v- formede båtkrybber med hjul. (eller båtutstyrsforr.) Tror sikkert du kan benytte noe av dette. ( P.S. Så ikke at Mouche allerede hadde svart ) Redigert 9.Juli.2007 av chagall (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Hei og velkommen! Har du et bilde som viser dagens konstruksjon? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Høvdingen Svart 9.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2007 Ser at med et spenn på 3 meter og 1.5 meter mellom 4x4¨blir det mye belastning. Trenger der å bruke bekkefaret eller kan dere lage hele opptrekket på siden? Dere vil da kunne gjenbruke materialene. Sitér dette innlegget Link to post
Buggis Svart 10.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Takk til dere alle! Båtstøtten til Clas Ohlsson/Biltema ser grei ut: Illustrasjoner jeg har sett, viser støttene liggende på tvers mellom skinner på stranden, altså slik at vekten hviler på bakken. Tror dere disse støttene kan skrus fast mellom 2x4 tommers langsgående plank på høykant og henge fritt vel en meter over bekkefaret på hytta, og likevel tåle vekten av båten (220 kg)? Eller blir det altfor tungt, der skruene sitter?` Til Snekkern; vi fant ikke bilde av opptrekket slik det ser ut i dag. Det kan jeg prøve å fikse senere i sommer. Til Bruspulver; vi må bruke bekkefaret, som altså ligger i en liten revne i terrenget. Vi har ikke mange metrene strandlinje ved hytta, dessverre. Men så er ikke båten av de største, heller...! Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Der er det styrke i massevis. Er mer bekymret for 4x4 med snittlengde på 3 meter. er du oppe i 4 - 4.5 meter med 220 kg (pluss motor? vann osv). Før du løper å kjøper noe- er det plass på siden av bekkefaret, er der kanskje flatere ? berg eller sand eller?? Tenker ikke på å ta strandlinja men kanskje se på andre løsninger opphalervogn feks. Er dette noe dere bruker hver dag, hver helg eller to ganger om året? Sitér dette innlegget Link to post
Buggis Svart 15.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2007 Hei Høvdingen, Vi trekker båten først over fem 4x4"-bjelker på tvers over bekkefaret. Den nederste er i underkant av tre meter lang. De neste er henholdsvis 3,2 m, 2,1 m, 3,7 og 3,7 m. Dessuten har vi en skråstilt på hele 5,5 m øverst, der vi svinger inn på bakken ved siden av bekkefaret. Et par steder tenker vi å sette støtter oppunder. Avstanden mellom bjelkene varierer, fra 1,0 meter til 1,7 meter, omtrent. Fint at du er trygg på båtstøtten til Clas Ohlsson, at den vil tåle båtvekten når den henger fritt i luften bare skrudd fast på langsgående bjelker. Hvor tett bør vi sette båtstøttene, i så fall? Ellers har vi ikke plasser som er bedre for båtopptrekk på tomten, der er rimelig ulendt. Vi trenger opptrekket bare vår og høst, men var det lettere, ville vi kunne få ut båten om vi tok turer ned også før og etter sesongen. Og vi ville ikke grue oss så veldig... Sitér dette innlegget Link to post
Høvdingen Svart 15.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2007 Har dere tenkt på en opphalervogn? En vogn som båten star på om vinteren og en vinsj som drar denne opp. Dere kan kanskje bruke noe av matrialene til en rels som legges ut når båten skal opp og ned. Vil bare komme med en annen vinkling Er forøvrig bekymret for den lengste 4x4 som får mye belastning Sitér dette innlegget Link to post
