Sabb 10 Hk Vs Sabb 8 Hk
KennethD
Ja dei er så godt som like, eksospota var nok litt annerldes på den gammle, rundre i hjørnene. Trur du kan bruke same boka, til det daglige vedlikehaldet. Men ved ein tiotal nedplukking vil du nok finne større forskjeller. Foresten er 1957 første årgang av Sabb Diesel, (fulldiesel) i 4 takter. Då dei eksprementerte med fulldiesel og 2- takt fra 1946 og utover. Desse vart kall type E og F. Så kom altså legenden type G på 8 hk i 1957, seinere auka til 10 hk. Motoren di er eit skikkeleg klenodium med andre ord.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
