Sabb 10 Hk Vs Sabb 8 Hk
KennethD
Ja dei er så godt som like, eksospota var nok litt annerldes på den gammle, rundre i hjørnene. Trur du kan bruke same boka, til det daglige vedlikehaldet. Men ved ein tiotal nedplukking vil du nok finne større forskjeller. Foresten er 1957 første årgang av Sabb Diesel, (fulldiesel) i 4 takter. Då dei eksprementerte med fulldiesel og 2- takt fra 1946 og utover. Desse vart kall type E og F. Så kom altså legenden type G på 8 hk i 1957, seinere auka til 10 hk. Motoren di er eit skikkeleg klenodium med andre ord.
