For mye trykk i kjølesystemet, vannet forsvinner
Viksund Bravo
Hei.
Ekspansjonstanken må være tilkoblet det høyeste punktet slik at luft som samles i kjølesystemet naturlig ender opp i tanken.
Dette er IKKE korrekt.
Det kommer helt an på konstruksjonen i kjølesystemet.
Jeg har hatt biler der ekspansjonstanken har ligget lavere enn radiatoren, og tilkoblingen har vært på radioatoren, som igjen står montert ca 20cm lavere enn høyste punkt i kjølesystemet..
Hei igjen!
Har vært ute og testet i kveld, og nå er alt bare fryd og glede :smiley: Foreløpig iallefall....
Temperaturen var stabil og fin, og ingen overtrykk/ overstrømning av frostvæske.
Har etter tips bare litt væske i ekspansjonstanken - når den er varm. Fyller jeg for mye blir det krøll tror jeg. Tror også systemrensen kan ha hatt en positiv effekt. Motoren virker enda mer stabil på tempen.
Nå kan ferien komme :flag: (Bank i dollbordet...)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
  • 1 måned senere...
Som jeg var inne på i en annen tråd har jeg nå dette problemet på min Ford 2402E.
Følgende er status:
motoren går bra, ryker ikke, starter ganske lett. (i den grad disse motorene starter lett....)
Kinnet motoren litt uten lokk på varmeveksler. Kom da litt røyk- eksos. Problemene er altså overtrykk i ferskvannskretsen + at jeg mister kjølevann. Siden motoren går bra og ikke ryker tenker jeg at dette skyldes feil på varmeveksler, og ikke toppakning.
Kan man få litt eksos opp gjennom varmeveksler dersom det ved en feil er åpning rett ut mot eksosanegget? Det går jo en vannrør ned til eksoskjøling, og det er vel litt motstand i et slikt eksosanlegg. Jeg tenker da at dersom motstanden der er stor nok, kanskje det er lettere for eksosen å stige opp i varmeveksleren enn å gå rette veien.
Vet at det har vært noen dårlige pakninger i v-veksleren, men har prøvd å reparere. Dessverre får jeg ikke tak i rette pakningene, så det blir litt hjemmemekk.
AB
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
  • 3 uker senere...
