Kabeldimensjoner..
MartinN
Gå for 2,5 kvadraten du. Ikke bry dæ om de som sier det er nok med 1,5 kvadrat. :discuss:
For det første er selvfølgelig strømførings evnen bedre, det neste er at kablen blir noe "stivere" og gir en bedre holdbarhet for meganisk belastning. Det alle vet, er jo at det er endel vibrasjoner i båter, så om kablene er noe stivere. Så holder dermed også koblingene bedre. :smash:
Dernest har du også mulighet for å utvide anlegget senere. Da kan du bruke de eksisterende kablene, uten å frykte at dimensjonen er for liten, og kan sette større sikringer om du må det. :flag:
Absolut enig med Poseidon & Hardball.
Bruk 2,5 da har du alltid nok reserve, også med tanke om livstid og motstand av kablene.
Bortsett av det blir det ikke vesenlig dyrere, spesiell når mal regner dette på mange år.
...tynnere kabler har f.eks. ikke jeg i det hele tatt, unntatt for måleledninger. :smiley:
:seeya:
Jørg
Jeg ser og hører stadig vekk argumenter av typen: "denne kabelen er god nok til både lys og varme hjemme, da må den vel være god nok ombord i båten, det er tross alt bare 12 volt . . . . . . ."
Mer feil er det knapt mulig å ta; for som alle vet - eller burde vite - er det ikke spenningen i volt, men strømmen i ampere som bestemmer hvor tykk kabel man trenger.
Da er det viktig å huske: For samme effekt, altså samme antall watt, kreves 20 ganger høyere strøm på 12 voltanlegget ombord i båten, enn på 240 volt anlegget hjemme i huset! Derfor er det særdeles viktig å sørge for ordentlige solide kabler for alle opplegg ombord i båt.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Forutsetter at MartinN har en 21 fot båt og skal installere lanterner for båt mindre enn 7 m, dvs. 10 watt pr. lanterne (ca 1 A). Til side- og topplanterner går det med ca 6 m kabel på hver "kurs" (pluss og minus). Tillatt spenningsfall 0,2 volt bør være ok. Da blir kabeldimensjon = 0,6 mm2 (beregnet med kabelkalkulatoren). Med 10 meter kabel, skal det holde med 1,0 mm2.
Mener dere likevel at det er viktig at kabeltykkelsen må vøre 2,5 mm2, dvs. 3-4 dobles i forhold til det som er nødvendig? Jeg ser ikke noe poeng i at det skal tas høyde for å kunne utnytte kursen til andre formål så lenge kablingen går til lanternene.
1,5 mm2 må være godt nok til 10 W lanterner - og med god margin?
Må tilføye at jeg forutsetter at kabellengden måles fra et bryterpanel som mates av tykkere kabler (dekker vel andre formål også).
Redigert av Zach (see edit history)
Hallo Zach.
Mht. teoretisk beregningen stemmer det du sier.
Absolut ikke noe i mot det.
Men mht. til praktisk verdi kan man bruke dette kanskje for bil, eller hvis man snakker om kort tid.
Erfaringer lærer en at en kabel på båt ikke kan være tykk nok og gjør man det ikke da kommer kvitteringen ofte veldig snart.
Ellers snakker vi vanligvis om 25W posisjonslaterner, og disse er livsviktig.
Så sant det er bare 10W er det enda mer viktig at disse 10W mates altid og uten tap.
Bare noe % tap av spenningen betyr automatisk stor tap på lyskraft av posi-laterner.
Har du forresten en gang åpnet en vanlig kabel som lå siden bare noen få måneder montert på båt som ligger på sjø?
Deretter kan vi diskutere om bruk i flere år.
Som sagt, regnestykken din er helt riktig.
Men skal man diskutere lenge om dobbelt sikkerhet hvis forskjellen på prisen for å realisere dette
er mindre enn en flaske øl?
Ha fortsatt en fin kveld så lenge.
:seeya:
Jørg
Selvfølgelig er det greit og overdimensjonere kablene.. Om det trengs eller ikke.
De vanligste problemene ligger i kontaktene,kabelsko og pæreholdere.
Har sett mange rare eksempler på 12v anlegg i bil/båt med lampett-ledninger og sukkerbiter..
Nytter ikke med f.eks 2*25kvadrats ledninger ledninger hvis resten ikke har god kontakt.
:smiley:
