frodehansen Startet 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 10.Juli.2007 Skal til Mandal til helgen og hente en Delta 22 med Sabb diesel(fra 70 tallet engang). Jeg har ikke kjørt denne strekningen før eller en gammel snekke for den saksskyld og lurer på om dette er en grei strekning for en nybegynner? Selger har aldri hatt noe problem med motoren på denne båten, men den har aldri kjørt utenfor Mandal skjærgården. Evt. hvor lang tid bør jeg beregne i kjøretid (6-7 knops fart)? mvh Frode Sitér dette innlegget Link to post
kristian Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Det er nok en grei tur, kan gå mye innaskjærs her. Litt ruskete kan det bli over Kvåsefjorden og på Hombordside. Har ikke eksakt distanse, men ville anta ca 60 nm, og med 6 knop så blir det ca 10 timer. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
regina_nei_takk Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 ....ja, rundt Tånes og Kvåsen er vel de mest forblåste plassene. Regner med at du bare kan dilte etter andre båter gjennom leia.... Sitér dette innlegget Link to post
Victora III Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Fin tur dette der du kan gå innaskjærs for det meste bortsett fra over Kvåsen og rundt Tånes. Er det vestavind som det har vært de siste dagene vil du ikke merke særlig mye over Homborsund. Anbefaler deg likevel å se været ann. Er du litt uavant og usikker kan en kuling over Kvåsen og rundt Tånes være frisk nok i ei snekke. Sitér dette innlegget Link to post
frodehansen Svart 10.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 Er det greit å navigere på innsiden av Skjernøya ved Mandal? /frode Sitér dette innlegget Link to post
regina_nei_takk Svart 10.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2007 (redigert) ja, ingen problemer ! Litt smalt i Kverna (rett utenfor Tregde Marina) men ellers ingen hindringer (pass på fotoboksen).... Redigert 10.Juli.2007 av regina_nei_takk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
