Bravo 1 Drev. Standard utveksling?
Adland
Lurer på å skifte fra Bravo 1 til bravo 3, og da må eg selga det gamle drevet, men hvordan finne ut utveksling på det??? kan være kjekt å vite dersom noen er intressert...   Har en liten anelse om at det er standard utveksling og at propellene varierer fra båt til båt....
Hjeeeeeelllllp
Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen....
Klistremerke på toppen av drevet . Om det ikke finnes klistremerke så sjekk nummer innpreget i drevet på venstre siden når drevet er på båten. Du kan kansjke klare å finne ut utveksling ut av serial nummeret.. Er ikke sikker..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
