35 johnson Endeavour begynner å fuske etter ca 20min.
snolau
Jeg er eier av ovennevnte motor, og trenger desperat hjelp. Motoren starter fint og går godt en stund, men så begynner den å fuske uregelmessig. Det går nok 20 minutter før det inntreffer, men når det oppstår er det likt på alle turtallsområder. Har tøm forgasserene, skiftet plugger, sjekket tanken, skiftet bensinslange med pumpe, kondensfjerner, forgasserrens. Hva kan jeg nå prøve???
Hadde nøyaktig samme feil med den jeg hadde :headbang: , Den kunne gå helt fint en stund, før den begynte å tulle. Da oppførte den seg slik du beskriver. Tilslutt stoppet den helt.... kom hjem i enden av et tau, vel hjemme i havna startet den som om ingen ting skulle ha skjedd...
Det viste seg til slutt å være de optiske sensorene under svinghjulet som fusket når den ble varm. Kostet meg ca 6000,- å få byttet. :eek: (Men da var Yamahaen allerede bestilt - 2 ødelagte båtsesonger fikk være nok...)
Uansett pyton å ikke bli kvitt slike feil, et lokalt verksted holdt på å feilsøkte i utallige timer over flere sesonger på min uten å finne feilen, før den tilslutt ble sendt til Løvolds motorverksted i Bodø. Der fant de tilslutt ut av det.
Hadde motoren på en Bella 440R, fin gange osv (når den gikk) , men syns den var temmelig veik. F40'en jeg satte på var betraktelig sprekere
