Olja i motoren (4-takter) Mercury er GRÅ!
Mercury_
Er det vanskelig å finne ut hvor vannet kommer inn?
Ja, det kan det ofte være, for du må ofte skru fra hverandre ting for å se om det er det som er feilkilden. Du må f.eks ta av toppen for å sjekke om det er topppakningen som er røket. Dersom det da IKKE er det, må du jo da alikevell skifte den nå du først har tatt toppen av :rolleyes: .
Jeg har hatt grå olje 2-3 ganger, alle gangene var topppakning (B20 innebords Bensinmotor) :headbang:
  • 11 måneder senere...
Hei.
Samme problemet hadde jeg på min Mercury 2002 modell 4takt for 14 dager siden.
Motoroljen min innholdt 5 liter med vann, når jeg drenerte den.
Demonterte motor fra stammen og fant ut at det var en sprukket pakning i toppen som gjorde at kjølevannet kom seg inn.
Men holder på enda for å sjekke om det kan være andre årsaker til vann i oljen.
Tidlig eier hadde ikke tatt vinterkonserveringen på denne, og det er en viktig vedlikeholdsjobb for å bevare motor sesong etter sesong.
Håper du får fikset det.
Preben
