Ulv I Startet 15.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2007 Hei, I morgen skal jeg ut å se på en båt (18 fot) med en Volvo B20 motor og med et 280 drev uten tilt. Båten er en Fjord 18. Motor er overhalt i 2004 og mange deler er byttet og skal være bra stand. Båten står på land, og jeg trenger litt tips til hva jeg skal se etter. Hvordan er det f.eks å montere trim/tilt på dette drev'et i ettertid, kostnad for noe slikt? Kan det evt. være greit nok å montere trimflaps som kan justeres, eller? Forslag, tips og sånn mottas med takk mvh Freddy. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Hengekøye Svart 15.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2007 Det beste var jo om du hadde fått tatt en prøve tur for å se om du liker kjøre måten til båten..! Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 15.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2007 Selvsagt skal båten testes, kjøper ikke en båt uten å ha testet den på sjøen først, må jo se til at den fungerer greit, også på litt mer enn en 5 minutters tur. Må jo se til at den ikke går varm eller lignende. Men tenker litt på dette med drevet, er det ting som tyder på at ting er slitt, mener å ha hørt noe om at belgene i overgangene skal skiftes årlig osv.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
