Frøken Fryd Startet 16.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 16.Juli.2007 Ja tenker dere ble nysgjerrig nå. Hadde av det ene drevet mitt i dag siden jeg tror det kommer olje fra båten ett eller annet sted fra. På drevet er det 6 muttere en løsner når en deler det, på utsiden rett under girvaieren er det en liten... la oss kalle det en sprekk. Når det er delt kan en følge denne sprekken inn til ett kammer som folder seg rundt pakningen til girvaieren. Når en setter på igjen drevet vil det tyte ut litt olje før mutterene er helt i bunn. Jeg lurer litt på hva dette kameret er til jeg, er det rett og slett for å unngå at det samler seg olje mellom de to delene når de settes sammen, det blir ledet ut liksom? Det hører med til historien at oljen i dette drevet så fin ut men jeg skal sjekke i bunnen for sikkerhets skyld, det andre drevet er ikke tatt enda. Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 17.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2007 Kan dete tenkes at det mystiske hullet er gjennomføringen for girolje opp til monitorflaska i motorrommet? Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Frøken Fryd Svart 17.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2007 Nei dette mystiske hullet sitter på utsiden av drevet. En sprekk mellom drevet og huset rett under girvaieren. Det er likt på begge drevene og går videre til ett nytt kammer inne i drevet. Eneste fornuftige årsaken jeg kan komme på er for å få ut olje som ellers ville lagt i veien ved montering. Sitér dette innlegget Link to post
