Yamaha V-MAX vs. "vanlig" Yamaha; Hva er forskjellen?
jammi
Broderen har en 9,9 v-max. Ettersom jeg forstår er forskjellen at denne "blir" en 15hk ved å enkelt fjerne en sperre (ring?) på gasshåndtaket, mens den vanlige 9,9'eren må du inn på motoren for å gjøre modifikasjone. Det er i allefall slik han oppfattet det.
Det er slik på de andre også. Tror nok navnet er en gimmick for å være tøffere enn konkurrenten (noe de er også i designet på denne).
Men Yamaha måtte slutte å kalle de V-max pga etellerannet copyright på de navnene. Hvis de ikke har starta oppigjen nå da. Da har de isåfall kommet til enighet med den andre parten.
Yamaha har brukt V-Max navnet på snøscootere, motorsykler og påhengere.
Tror faktisk det ble brukt på snøscooter før motorsykkelen VMax kom på markedet. (Datidens "værsting", VMax 540)
Første påhengeren det var brukt på var 200 VMax, en 200hk med div. små justeringer fur å yte optimalt på lette hurtiggående båter.
Senere har det blitt brukt på 100hk, tror ikke det var noe spes. med denne, samt 150TRP, 150HPDI og bl.a 225 VMax.
De andre produsentene har hatt tilsvarende serier, Evinrude/Johnson XP , Mercury XR2 f.eks, Mariner Magnum (hvis jeg ikke husker helt feil)
