Hvilken båt skal jeg ha? (Uttern 68 el.lign)
Fossdal
Hei, ny her.
Leter etter en bra båt, men synes ikke jeg finner noe som passer. Ønsker en båt for transportering av familien, bør i alle fall gjøre 20 knop. Helst hardtopp, og vil gjerne ha hele familien under tak. Uttern 68 ser brukbar ut, men den var ille dyr, jeg hadde tenkt meg en båt rundt 200.000.
Vi skal gå litt ute i havet, transport fra Tysnes til Utvær, så båten må tåle litt sjø og vær.
Hvis du finner en båt med plass til familien under hardtop, som gjør over 20 knop, og som tåler havbruk til under 200 000 så si ifra.
Det eneste jeg kan tenke meg måtte være ett eller annet gammelt vrak, minst 20 år gammel, med en sliten dieselmotor.
Nei, jeg ser jo at det er problemer. Jeg synes det er rart at med vår kyststripe, så finnes det svært få båter laget for transport, alt dreier seg om fart under åpen himmel eller hyttesubstitutter. Kunne tenkt meg noe ala personbil på vannet.
Da koker man vel ned på en daycruiser type Uttern D55, men jeg hadde lyst på en litt bedre sjøbåt.....
Jeg må vel opp i pris, ja.
OK, bortsett fra pris, er det noen som har en ide om hvilken båt jeg ser etter? Overnatting er helt uinteressant.
Det var et meget godt eksempel på et gammelt vrak, ja...
Men bare mottorn er jo verdt pengene :yesnod:
Du skriver at du vil bruke båten ute i havet. Bare en tanke: Hvordan er dreneringen av dekket forut? Tar den unna for vannet om en bølge skulle slå over? Vil tro at denne typen båt er mer utsatt enn båter som har "hoveddekket" akterut. Mener å huske at Eivind Amble skrev noe om dette i Båtmagasinet en gang i tiden. Kan hende det ikke er noe problem?
Har tenkt tanken selv, ja.....mem takk for innspill, Cleopatra!
Vel, vrak eller ikke, den vil i hvert fall kreve massivt vedlikehold resten av sin levetid.
:confused: krever ikke alle båter vedlikehold resten av sin levetid?
