Yanmar 4JH2-UTE vann i oljen
BAK760
Har en Sollux 760 snekke med en Yanmar 4JH2-UTE. Etter vinteropplaget skulle motor test kjøres og olje skiftes.
Oppdaget at det var kommet vann i oljen , klarte heller ikke å dreie motor manuelt. Etter nærmere sjekk oppdaget jeg at det var kommet vann inn i stemplene.
Fikk overhalt toppen , plansliping , ny pakkning og trykktestet den , toppen er mao. ok. Stempel huset var også ok.
Før nytt oljefilet ble satt på plass kjørte jeg på starter og oppdaget at kjølevannet randt ut fra oljefilter-huset.
Sjøvannskjølingen er ikke aktivisert , noe som eliminerer muligheter for feil i oljekjøler, sjøvannpump o.l. har også fjernet viftereim for å deaktivisere vannpumpen og tatt bort oljerøret fra Turboen.
Har mao fjernet "fellesnevner mellom vann og olje" ( tror jeg) .
Forsatt kommer det vann fra oljefilter - huset , når jeg vrir på starteren. ??
For meg virker det som om det er trykket fra stemplene som presser ut vannet.
Redd for sprekk i blokk , men er usikker.
Har noen hvert borti noe tilsvarende ???
