Reflex som soter mye. Tips?
Rune Braadland
Refleksen i båten min varmer som bare det, men har to problemer.
1. Den soter mye. Dvs at dekket på båten er skikkelig svart etter en kveld med fyr i peisen.
2. Ovnen lager MYE lyd, boffer og harker. Dette forsvinner hvis jeg vipper opp plata på toppen av ovnen så jeg får mer trekk, men det skal vel ikke være nødvendig?
Treger tips og erfaringer fra dere som har mer peiling enn meg!
Vil nok tro at en rengjøring av brenneren kan være på sin plass. Der er en del luftdyser som kan være sotet igjen og der gir igjen for lite luft og dermed soting. På min Glembring (tilsvarende som Refleks) er det viktig å kjøre på absolutt minimum effekt de første 6-7 minuttene (til flammen løfter seg til øverste del av brenneren) før en gir på med mer olje.
