Fra innboard til outboard
perrep
Jeg har en HYDRA 21 som det skal skiftes fra mercruiser 165 hp (rak 6)med alfa drev til påhenger med brakett,noen med erfaringer med dette,hvor stor motor trenger jeg? den går ikke bra over 30knop,litt flatbunnet,så det behøver ikke være noen kraftpakke,båten veien i dag ca.1500 kg.
Brakketten skal jeg få et verksted til og lage (noen forlag) og. og få dratt den helt ut til sidene så jeg kan bruke den også som badeplattform,den skal også være i syrefast.
Noe med meninger om motor str. (skal ikke over 30.)
hva ned matrial valg,ved tetting av. drev hull og støpe teknikker ol.
Noen som er int og kjøpe det som sitter i,går som en klokke,med ny manifold,forgasser,micro switch...ikke mont. men følger med.
